1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Работают Грины...,пыхтят.:)...
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Свежий уголь начал сжигать...спекается гад. Не сильно вроде, а неприятно...
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Оказывается котел 20Квт кормить углем фракции 20-50 не очень удобно. Если уголь с породой, а мне такой попался, то кусок выгоревшей породы с горелки не падает, слишком маленький зазор между горелкой и внутренними стенками котла. Приходится часто кочергой орудовать. А большой объем зольника это хороший плюс.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как часто?
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ну не удивительно-Вы заставляете работать на орехе котел конструктивно заточенный под семечку,
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Покупал семечку, привезли один поддон замотанный стретч-лентой другой фракции, не думаю что умышленно, ошиблись скорей всего. Не нанимать же воровайку и везти на обмен.
    Подхожу глянуть раз или два в сутки, иногда реже. Не в напряг.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я когда побывал топить 40мм кокосом от СУЭКа он так аццки хрустел в шнеке, что аж дрожь до коленок пробирала:), правда ничего не застревало-кокс сгорал в пыль и породы не было
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Как ни странно особого хруста не слышно, тоже по началу забоялся. А кусочки подлиннее спичечного коробка попадаются, узкие правда.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я фракцией 25 мм топлю, камни тоже сами не падают. Скидываю кочергой при загрузке бункера раз в 3-4 дня
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Порода полегче она до самой стенки котла сдвигается, а камешки, да, те лежат.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @DruGище, и как кокс по энергоэффективности?
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я топлюсь "Орловским" - орех горит нормально. Сравнивал с "Бородинским" (отлежал один год, сухой) горит гораздо лучше! В настройках стоит 25 на 65 вент 12%. Конечно попадается порода, не критично! Если покупать "Бородинский" то самому дробить надо к сожалению (Решил этот год эксперимент провести, заказать зимой машину (8т) "Орловский" на следующий год, что бы летом уголь высох!
  13. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Можно просто прикрыть заборное отверстие вентилятора крышкой-диафрагмой. Такие вентиляторы есть в продаже (так и называются: "вентилятор с диафрагмой"), но я приколхозил крышку от какого-то салата :)
    На расход электричества вентилятором диафрагма влиять не должна.
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Подскажите почему на DM-320 контроллере (в режиме AirFlow, как минимум, но может и во всех режимах) при увеличении уличной температуры котёл начинает пересыпать уголь? И, соответственно, если уменьшить коэффициент подачи, то с наступлением морозов угля в подаче становится недостаточно?
    На ютубе у двух человек тоже видел подобный отзыв: ходят в котельную меняют настройку при смене погоды.
    Интересен механизм происходящего. Откуда нелинейность эта берётся, почему соотношение угля и воздуха различное требуется при разных температурах за бортом?
    Я промерил мощность вентилятора на разных процентах, до 50% график получился линейный:
    Если бы влияло сопротивление всего канала прохода воздуха от вентилятора и до оголовка дымовой трубы, то, мне кажется, наоборот, должно было бы пересыпать уголь при морозах и недосыпать при оттепели.
    Может, так сильно влияет температура на входе в вентилятор?
  15. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Планирую летом собрать свой контроллер, который будет поддерживать оптимальное соотношение угля и воздуха автоматически ("стехиометрическая смесь")
    Читал (и тут в треде, и вообще в интернете) про идею установки с этой же целью лямбда-зонда в дымоход.
    У меня идея та же, но вместо лямбда-зонда хочу установить термопару прямо в котле сразу после топки - это и проще, и надёжнее, и дешевле и, скорее всего, точнее. (Также не уверен точно - поправьте если ошибаюсь - но даже при работе вентилятора котёл может подсасывать воздух в обход вентилятора в некоторых случаях через неплотности дверок. Когда выношу золу иногда ленюсь выключить вентилятор и при этом вижу что дым всё равно засасывается в открытую дверцу зольника.)
    Испытания показали что термопара очень остро реагирует на изменения мощности вентилятора и шевеление угля если её спай поместить в отсеке теплообменника внизу, в месте где не скапливается зола (у меня котёл грин эко 18 кВт). Там, конечно, газы уже прошли вдоль нижней стенки теплообменника и немного изменили свою температуру, но скорость у них велика, а значит влияние на их температуру не слишком большое.
