1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Забыл завершение написать: цель - сделать так, чтобы настроек было минимальное количество (например, две: температура ЦО и ГВС). Потому что для меня лично это невозможно принять, что имея такие возможности автоматизации, сделано всё так, что каждому пользователю приходится шаманить и кубатурить.
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Точно шаманить. Тут с датчиком уличной температуры от "Домавтоматики" борюсь. Подарили ! Котел из-за него уже раз 5 останавливался! Выдает ошибку. Как они сказали все сделал (и контакты поджал и бережное отношение и д. р) Вообщем не знаю где правду искать - устал уже ! Думаю что контроллер косячный (т.к и с GSM косяки вылазят). Буду на замену настаивать(
  3. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Я один раз настроил и ничего не шаманю, только с телефона температуру меняю.
  4. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Предположу, что не правильно настроен режим поддержка. При уменьшении температуры его становится больше и уголь пересыпает, либо редко включается вентилятор для поддержки и уголь долго разгорается в режим работа.
  5. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    "AirFlow" же, в нём не включается "поддержка"
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Нет уверенности что КПД максимален, например. Ну и вот у меня он при изменениях температуры норовит недодать топлива или пересыпать. Как это решать не ясно.
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Тяга в дымоходе зависит от разницы температур дымовых газов и температуры уличного воздуха. При теплой погоде тяга уменьшается, при морозах увеличивается. Вентилятор эту разницу не компенсирует. При малом количестве воздуха топливо не полностью сгорает, вот Вам и иллюзия пересыпа. При морозе воздух через вентилятор запросто засасывается пускай он даже не крутится, это-ж не клапан. По идее для процесса регулирования в контроллер хорошо бы завести скорость газов или приточного воздуха. Обороты вентилятора это слишком грубо. Алгоритм заложенный в контроллер не учитывает характеристики дымохода, а они у нас у всех разные и ветер разный к тому же.
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    В вентиляторе заслонка таки есть. Вентилятор не крутится - заслонка закрыта. При сильных порывах ветра она, конечно, хлопает, но это большой погоды не делает, да и в мороз обычно ветра не бывает
  9. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Этот режим у меня тоже как попало работает. Да и без инструкции настроить его проблематично. Классическим пользуюсь.
  10. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Так это и есть "пересып"? Тонкости терминологии, видимо...
    В том и дело что не обороты регулируются, а подаваемая электрическая мощность. Обороты были бы гораздо лучше.
    Это не та заслонка. Вентилятор с диафрагмой выглядит так:
    Очень жаль что ВСКЗ сразу всем такие вентиляторы не ставит - цена у них такая же, насколько помню (гуглил как-то, хотел ради этой заслонки поменять вентилятор)
    Я звонил изготовителю - они разъяснили что этот режим есть обычный ПИД-регулятор. То есть, настраивать там особо и нечего - оно само устаканится почти из любого положения, а если не устаканится то надо лишь чуть-чуть подкрутить один разок.
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Другими словами, даже исправный контроллер, с правильно написанной программой и штатным набором датчиков не способен нормально управлять котлом. Именно это я и подозреваю уже второй сезон :)
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я говорил про заслонку на выходе из вентилятора. Она не даст тянуть воздух, когда вентилятор выключен (кроме сильных порывов ветра)
  13. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    А, понял. Ну да. И ещё для защиты от ветра есть оголовки на трубу специальных форм. У меня стоит - не замечал существенного изменения тяги при порывах.
    Выходит, компенсировать надо не ветер, а повышенную тягу в трубе при включенном вентиляторе в морозы.
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Ещё вопрос вспомнил! Хочу сделать золоудаление, чтобы ходить к котлу раз в 2 недели.
    Шнековое мне не подходит: дорого (целый шнек ради золы, которая почти ничего не весит!), места в котельной под хранение золы мало и, к тому же, котёл ниже уровня грунта установлен - надо золу изрядно поднимать, что придётся делать руками.
    Подумываю приделать в зольный отсек трубу пылесоса и насадку-циклон для него. Зола будет через трубу высасываться в циклон и падать в железную бочку. Как вам идея? У кого-то подобное реализовано?
  15. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    (удалил случайный дубль)
