1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Покупал у Уголек24, фракция показалась немного большая. Уголь сильно хрустел в шнеке... Хотя могу ошибаться.
  2. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Я брал 6 тонн с доставкой на поддонах. Отдал 26к с поддонами и доставкой на воровайке.
  3. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Балахта же подорожал месяца два назад...я думаю, летом надо было затариться ..хотя..я уж лучше по трёхтонничку ,не спеша..:)
  4. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Я пробовал летом купить... Не возит никто, а старый уголь ненужное покупать... Он рассыпается от времени. Поэтому брал уголь, как только начался привоз с разреза свежий. Купил и через неделю накрутка пошла. И конечно брать лучше сразу на сезон... Экономия на доставке, но это если определился с расходом
  5. id55034549
    id55034549
    id55034549
    А вообще я настраивал так чтоб по возможности у шнека как можно меньше было пусков и остановов. И все соответственно вентилятором редактировал. Чем больше надув, тем чаще включение шнека или более продолжительная его подача. Я для себя выбрал самый оптимальный вариант когда горение в начале и в конце почти не изменяется, и искры сильно не летят. А когда топлю дровами то вообще 25-30% надув устанавливаю.
  6. id55034549
    id55034549
    id55034549
    Не хрена себе 26к. В Рыбинском районе есть Орловский разрез. Так от туда я вчера привозил соседу орех 25-50 за 620 руб/т. В итоге ему он обошелся 1000р/т но это я так по соседски (чисто на бензин). А так можно заказать то до Зеленогорска не более 1500/т будет стоить.
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Ну пока уголь подробят, посеят, по мешкам расфасуют, на поддоны сложат, он, конечно же, немного дорожает.
  8. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Какие кнопки жать я знаю, мне интересен сам алгоритм именно настройки времени работы и перерыва шнека/вентилятора.
  9. id55034549
    id55034549
    id55034549
    Попробуйте сначала выставить вентилятор на 40% так как сильно большой надув этно быстрый проход дымовых газов через котел, и соответственно меньше идет теплосъем (все в трубу улетает). И боров соответственно горячий. У меня за него можно рукой дотронуться. А потом Шнек регулировать и смотреть на пламя если пламя горит боле менее стабильно в начале и конце цикла то нормально. Но еще надо смотреть чтоб уголь прогарал полностью, а не сваливался в зольник не догоревший. Если не прогарает весь то уменьшить время подачи или увеличить время перерыва, а если пламя перестает почти гореть ближе к концу цикла, то нужно увеличить время подачи или уменьшить перерыв. Меньше 40% надув не стоит ставить уголь плохо прогарает.
  10. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Чё то расход попёр...:ogo:...10 вёдер за сутки...70 гр на подаче...сегодня под -40 ночью даванёт в пригороде. :cool:.посмотрим,как гриин себя поведёт...
  11. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Шнек пищит ...надо чего то налить наверное. :)
  12. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    У меня тоже жрет как ненормальный :)
    Может кто уголь посоветует где брать?
  13. Rigabera2
    Rigabera2
    Rigabera2
    Покупал в котел Греен 32 (green) автомат, сейчас они себя вскз называют, пользуюсь год хочу поделится впечатлениями, проблемы начались с доставки привезли котел, без редуктора и мотора, мотор забрал только через две недели, пришлось забирать самому, хотя оплачивал доставку. После монтажа, в первую ночь котел встал, сработала защита двигателя, оказалось при изготовлении забыли срезать какой то штырь, он нагрелся и заклинил шнек. Срезал штырь все казалось хорошо. Дальше сама поворотная горелка переодически приподымалась и котел резко терял мощность и засыпал углем весь зольник, только через год мне решели эту проблему. Дальше веселее поговорим о контроллере аирбио г. Харьков изготовитель, меняли мне 6 раз контроллер выходил из строя варистор, реле мотора, кнопки проваливались, в итоге на улице -34, контроллер сдох, отремонтировать его не могут подмены у них нет. Со слов мастера данный контроллер рассчитан на работу в сети 220 не выше не не ниже, иначе он просто горит, надо защищать бесперебойном, а он стоит 19000, кто бы знал заранее. Гарантию на сгоревшее оборудование при замене они на дают. Привозят бу контроллер и ждут пока закончится гарантия, потом за ремонт приходится по 2000 р выкладывать, бизнес у мастера такой. Менеджер который должен решать все вопросы очень умело обещает потом просто забивает на тебя, приходится звонить, но толку мало. Сейчас котел работает после вложения своих сил, замены некоторого оборудования на импортное. Не хотите себе проблем, не связывайтесь с недобросовестным продавцом, обращайтесь к более квашифицированым организациям.
  14. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    На Балахте пока "частникам" не отпускают...только муниципалам...машины там дежурят :hello:
  15. id55034549
    id55034549
    id55034549
    У меня с 40 до 140 литров вырос расход. На улице -37. Теплосеть 75-80°с.
