1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Знаете, я не люблю теории, позвоню в элитех_узнаю напишу здесь, а лучше запрошу письменный ответ, в иеструкции нет ни слова про опасность малых оборотов, заодно про закрытие входной заслонки в работе спрошу
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Наверное для таких как вы в инструкции пишут что нельзя стирать кошек в стиральной машине и сушить в микроволновке.
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Эта функция как бы есть, но по факту ее нет. Все регулирование по принципу отрубить все когда нагрело, и врубить когда остыло. Я в итоге подключил насос через термостат
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В инструкции этого может и не быть, а вот по поводу импульсного старта вентилятора, скажу что исходя из практики он нужен, у нас было несколько случаев на вентиляторах которые имели приличный срок службы по 3-4 сезона и более, пыль попавшая в подшипник затрудняет страгивание рабочего колеса вентилятора при малых значениях управляющего напряжения, также дополнительным отрицательным фактором может сказаться пониженное напряжение в сети, как итог мех. и хим недожог из за недостатка кислорода. Такое происходило в межсезонье когда был небольшой теплосъем и все параметры находились на минимуме (подача и вентилятор) поэтому в своих контроллерах мы реализовали кратковременный импульсный запуск вентилятора, он не совсем простой, но в подробности вдаваться не буду дабы не выдавать все секреты).
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Частенько при обращении с вопросом к "мемеджеру" такую хрень можно услышать, что хоть стой, хоть падай. Очень будет интересно почитать ответ.
    Асинхронный двигатель всегда работает со скольжением, т. е. обороты ротора меньше оборотов поля статора. При уменьшении напряжения питания скольжение увеличивается и падает момент. Маломощные моторы можно таким образом регулировать почти с 0, мощные могут погореть. Но при малых напряжениях вращающий момент мал и двигатель может не стартовать. Т. е. опустить до малых оборотов можно всегда, а стартовать не всегда.
    А при диафрагмировании входа улитки уменьшается нагрузка и обороты растут, ток падает, но это при питании асинхронного мотора нормальным синусом, а при понижении питания пропуском периодов - всякое может быть. Диафрагмирование стандартный прием уменьшения производительности вентилятора.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    "Продаванам" такие вопросы и не адресуют, хотя бы "техническим специалистам", на счет диафрагмирования -что вижу у себя то и пишу) при закрытии диафрагмы помимо умеьшения воздушного потока падают и обороты, напряжение стабильное, отклонения менее ГОСТовских норм, по факту-220-223 В на каждой фазе (у меня и в домашнем ВРУ и щите котельной стоят УЗМки с вольтметрами на каждой фазе, я все вижу в режиме реального времени) ,дом запитан от собственной подстанции, но тем не менее на котельную отдельно безперебойник с с инверторным стабилизатором...Проблем со стартом вентилятора никогда не было ранее и сейчас не наблюдается
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да ладно) ..А Вы, наверное, своим клиентам вообще не рекомендуете читать инструкции? Читать то инструкции нужно и обязательно, пропуская, разумеется, бред для европейских домохозяек о которым Вы пишите.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    и слово "Вы" желательно все-таки писать с большей буквы при обращении к конкретному оппоненту, а не группе -это не только правильно грамматически, а еще и признак элементарного уважения к собеседнику
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Спасибо за ликбез, Алексей..Но, при все уважении-мне эти детали не нужны) Вентилятор работает исправно, проблем никаких нет... А мех и хим недожог, я оцениваю просто ,."по- пользовательски"- отсутствием не догоревшего угля в зольнике, минимальному количеству сажи, сизого дыма в выхлопе
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Правильно. Если совсем диафрагму закрыть обороты еще сильнее упадут, но ток потребления вентилятором вырастет и может значительно, дальше перегрев обмоток и перегорание. То же самое происходит при заклинивании подшипника. Обычный процесс при перегрузке электродвигателя.
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Скорей всего такого режима в ДМ320 не предусмотрено. А жаль.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Не правильно. Все наоборот.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Что именно наоборот?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Если у вентилятора заткнуть вход или выход он будет работать не с перегрузкой, а на холостом ходу.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    На своем пылесосе проверить слабо?
