1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да. По поводу инструкции согласен будем дорабатывать, мы постоянно вносим правки на основе вопросов пользователей при непонятных моментах в настройках. Контроллеры совсем недавно начали продавать отдельно от котлов, и пока у наших клиентов не возникало проблем, так как там все достаточно просто. Устанавливается мин/макс порог производительности работы вентилятора (например 10-30%), под конкретный котел (теплопроизводительность, горелка, уголь итд), а также мин/макс время подачи (например 4-20 сек) т, е. пользователю необходимо установить только границы диапазона регулирования (заводские пред. установки уже имеются) все. Настройки коэффициентов ПИД регулятора присутствуют для олдскульных пользователей, и скорей всего в скором времени мы их уберем в сервисное меню, так как подстройки под конкретную систему как правило не требуется, все и так работает замечательно. Касаемо золоудаления, задается пауза (в минутах) между включениями привода золоудаления, и время его работы (в сек). Это функционал младшей версии контроллера (mini) В данный момент работаем над средней версией блока (midi) плата уже готова, работаем над ПО и оформлением меню. В средней версии блока будет полноценное погодное регулирование (управление трех ходовым клапаном) часы реального времени, архив аварий, прошивка через CD карту, измерение давления, управление частотным электроприводом (для котлов большой мощности) измерение температуры обратного трубопровода, температуры уходящих газов, концевик бункера, ну и все тоже самое что поддерживает младшая модель блока (ПИД регулирование интенсивности горения, управление золоудалением, Насосами СО и ГВС, автоматический реверс шнека твердотельными реле).
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У ДА погодное регулирование -это линейное изменение температуры теплоносителя по трем заданным точкам для уличных -5 ,-15-30 град согласно показаниям уличного датчика температуры, достигается это увеличением либо уменьшением времени подачи и оборотов вентилятора в режиме модуляции мощности а у Вас каким образом реализовано и как это связано с трехходовым клапаном?
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Алексей чет, А можно как нибудь по подробней узнать про 12кВт-ый котел? Какая горелка, объем зольника. Так же интересует система золоудаления, как это все выглядит. Фото? Штатная комплектация?
    Что бы тему не засорять, в личку если можно напишите.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это связанно непосредственно, так как мы не сторонники изменения температуры воздуха в помещении температурой теплоносителя на выходе из котла, так как это изначально не правильно (не забывайте например про ГВС) к тому же такое регулирование имеет свои ограничение например в межсезонье когда температура наружного воздуха может достигать +10 и более градусов при такой температуре и управлении придется загонять котел в низкотемпературный режим что чревато, а если этого не делать (будет по прежнему некомфортно, жарко в помещении) тогда и зачем оно нужно такое регулирование? А трех ходовой клапан управляемый контроллером по датчику наружного воздуха как раз и позволяет не меняя температуру на выходе из котла например 60 С подавать в систему теплоноситель с температурой в плоть до 30С и ниже. Для самых "тяжелых" и бюджетных случаев когда пользователь не позаботился об комфорте (не установил термоголовки, подмесы и пр.) в наших контроллерах реализован режим поддержки и управление от комнатного термостата, иногда лучше полностью остановить котел переведя его в режим ожидания чем сутками гонять на режимах конденсатообразования.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    согласен с Вами, с Вашего позволения задам несколько вопросов в личку конкретно по доработки своей СО, Как раз мой случай -котлового контура нет, правда есть гидрострела, но насосы контуров опять же ничем не управляются. насколько я понимаю лучше уж режим стартстоп, чем модуляция мощности как у меня сейчас, при этом в последние потепления температура теплоносителя была на уровне 44-46 град на подаче)
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ГВС меня не тревожит) ,сейчас комбинированный бойлер работает только от электричества и контур бойлера на гидростреле перекрыт, отдельно управление насосом бойлера вообще делать не хочу (хотя БУ ДА это позволяет), есть желание всетаки греть бойлер от теплоносителя - поставив трехходовой с байпасом на подачу/обратку линии бойлера на гидростреле ..Но больше озабочен т ЦО и продолжительностью жизни котла... В случае, как Вы писали, межсезонные +10 ,для ЦО достаточные 30 град теплоносителя и теплоноситель усиленно гоняется по котловому контуру-за счет чего регулируется температура теплоносителя в котле и предотвращается перегрев на Вашем БУ? Модуляцией мощности, стартстопом или чем то другим?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Алексей чет, а какие комплектующие используете в своих контроллерах? В плане надежности? Китай, Россия, Европа?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не, Лёша, не так маленько ... :)
    Сенсорный дисплей, но резистивный, а не ёмкостной.
  9. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Тоже так думал, пока не попробовал.
    А ещё его загерметизировать проще чтобы пыль не летела в корпус устройства.
    Я уложился в 5к, но качество алиэкспресс, не сименс)
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    На алиэкспресс промышленные контроллеры продают, какие?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Выбираете что то титпа этого? https://owen.ru/product/ktr121
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пока не решил, колеблюсь между Овен и контроллерами Segnetic. Пока подождет, занят другими делами.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Судя по описанию у Овен большие возможности в том числе по прораммированию и удаленному управлению через нормальный RS485 а не gsm, вот только заточены они на электрические и жидкотопливные генераторы тепла, к сожалению(..с их системы управления насосными знаком по проф деятельности- шкафы управления насосными.
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Продают копию сименса какого-то, который, по отзывам, раз в пару недель наглухо зависает.
    Но я решил не брать ПЛК, а написать софт под MCU сам - это по сложности получится также, скорее всего. Потому что задача управления котлом многогранная и первоначальная простота ПЛК компенсируется общим объёмом, так что особой разницы не будет на чём писать. И по цене на железо тоже разницы нет - что макетная плата с MCU что ПЛК на алике одинаково стоят.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Нам то главное надежность, а тут никаких вообще гарантий. Не мой вариант.
