1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    сразу скажу что был очень доволен расходом угля в - 40 и расстроился при потеплении. обороты вентилятора за зиму менялись в узком диапазоне от минимальных 12% какие только настройки не применял чтобы получить 10% поработает немного и опять 12% .до 18% при -40 .при потеплении пытаясь уменьшить воздушный поток закрывал диафрагмой входное отверстие вентилятора. оптимальным было уменьшение входа в 4 раза. обороты вентилятора упали и температура дымогазов упала с120 до 85 градусов. кстати датчик дмг более информативен при настройках вентилятора чем показания на контроллере. на контроллере показания снизились с 12% до 10%.расход угля реально понизился. но через два дня все вернулось на место-показания вентилятора 12%,дмг 120, и слышно по звуку что обороты вентилятора сильно повысились. после снятия диафрагмы и обратной установке через сутки цикл повторяется. менять размер диафрагмы пробовал.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так это же и должно так и быть. Если контроллер поддерживает какой либо параметр управляя оборотами вентилятора, то диафрамирование входного отверстия автоматом вызовет увеличение оборотов. То же самое произойдет и при замене вентилятора на менее производительный, выбросите деньги. Диафрагмирование - стандартная процедура понижения производительности радиального вентилятора. Вниз понижается хоть до 0. Это надо разбираться с параметрами контроллера.
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это как интересно управляющая компания заботиться о вашей сети? Каким таким диковинным способом чистит синусоиду и стабилизирует напряжение?
    Если речь идет о защите двигателей и насосов, то у них гораздо шире рабочий диапазон, ничего с ними не будет. Ну а если сильно хочется поставить защиту, то достаточно простого, даже релейного стабилизатора с переключающими обмотками. Зачем инверторный? Если в контроллере некорректно организовано измерение тока двигателя - переделывайте контроллер.
    Если в доме совсем плохо с напряжением, тогда уж лучше инверторный ИБП с батареями, ну или солнечная электростанция с ИБП и батареями...
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    а вот контроллер по моему мнению здесь не виноват. здесь больше вина ВСКЗ который комплектует котел вентилятором избыточой мощности. а контроллер работает с тем что у нас установлено. и ДА сделав возможность работы вентилятора ниже 10% просто попыталась устранить чужую ошибку. и вы пишите что диафрамирование входного отверстия автоматом вызовет увеличение оборотов..то есть на выходе воздушный поток практически не изменится. уменьшая одну величину и увеличивая другую сумма не изменится. что практически и происходит. а воздушный поток у 120 и 117 вентилятора работающих на одинаковых % по контроллеру будет разный.
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @arty123,контроллеры других производителей работают с такими же вентиляторами с теми же двигателями и ни у кого нет таких требований по напряжению. значит это требования к контроллеру. и заменив всего одну цифру вы выдвинули требование приобрести инверторный стабилизатор (потому что другим способом выдержать 5% нет возможности) у не названой вами фирмы (так как конкурентов у нее на российском рынке практически нет) все остальные автоматически лишаются гарантии и ни один суд вам не поможет т. к. не выполнено требование по качеству напряжения. поэтому это требование должно быть внесено в руководство пользователя и прилагаться к каждому контроллеру или вы можете узнать как работает общество защиты прав потребителей и какие штрафы оно может наложить.
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    С праздником товарищи! Такой вопрос - кто топился на температуре котла 45 градусов ?! Просто у самого стоит на 45 град, Вроде нормально... Интересно ваше мнение...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    С праздником, у меня стоит 45 град, никаких последствий в виде появления ржавчины не вижу, ТО осматриваю при каждой чиське котла. Правда условий для появления конденсата у меня нет-дельта между обраткой и подачей всего 3 град, есть гидрострела, температура в котельной 22град,при остановке котла температура теплоносителя ниже 36град не опускается
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добавлю. Даже при 45 градусах в аирфло с погодным регулирование у меня котёл уходит в старт стоп, причём котёл у меня 20 кВт, нагружен тремя контурами, а дом 200квм и пока достаточно дырявый) причём я отдаю отчет, что чуда нет и хоть сейчас потепление, но дело не в этом) дело в унификации и экономии на закупках комплектующих производителем, помимо 120-го вентилятора на котле стоит и реторта с большим запасом, она же ставится и на котлы 30квт.все на самом деле просто
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    А вентилятор сколько % у вас стоит. У меня максиму 12% было. Сейчас 10% поставил. Обратка у меня 36 градусов при подаче 45-40.
  10. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Большинство польских контроллеров, которые у нас продаются в самой Польше не популярные и документация на них только на польском, а если переведены, то силами самих местных котельных заводов, документация объемом несколько листочков, там не описаны даже элементарные вещи, не говоря уже о требованиях к сети. То что у них нет требований к наличию стабилизатора - это не значит что так должно быть, это значит что им это не важно и так сойдет, Россия далеко. Мы будем и дальше указывать в документации на наше оборудование что инверторный стабилизатор обязателен.
    Релейные стабилизаторы лучше не ставить вообще нигде, они делают только хуже чем было, релейный стабилизатор долго переключается, пока он сработает, у вас уже все сгорит. Инверторному не важны скачки совсем - он заново воссоздает синусоиду из постоянного тока, а постоянный ток из сетевого напряжения, они еще называются двойного преобразования.
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Посмотрите это мо
    Присоединяюсь к словам @arty123. Ведь у нас господа работает ОТВЕТСТВЕННАЯ техника, от которой зависит многое что.
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    читая как настроить AirFlow в вашем руководстве мне кажется что будь оно на польском я понял бы больше.
    получается что каждый купивший ИБП с чистой синусоидой у которых он переходит в инверторный режим при отклонении напряжения 8-10% совершил глупую покупку т. к пока он переключается на батарею 4-8мс (время как у релейного стабилизатора) то все сгорит! а защитой от всех проблем в сети является инверторный стабилизатор фирмы ...
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    я тоже очень доволен работой самого контроллера и разработчиков этого контроллера, однако я недоволен работой эффективных менеджеров написавших требования к этому еше раз повторюсь хорошему контроллеру.
  14. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    полностью поддерживаю. и у меня возник вопрос к знающим людям. сейчас до крайних отверстий на реторте уголь не доходит сгорая на середине. если заглушить крайний ряд отверстий из которых идет холодный воздух в топочную камеру и охлаждая ее будет ли толк? и можно ли так уменьшить мощность реторты?
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Тогда из оставшихся дырок будет дуть сильнее
    Воздух надо мощностью вентилятора регулировать
