1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    так ниже 10% нет возможности
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Пишут, что в новой прошивке есть. Или вентилятор ставить менее мощный
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я так понимаю, отслеживать уровень напряжения сети и вводить поправку для регулирования оборотов вентилятора и усилия мотор-редуктора слишком сложная задача? Пусть лучше юзер раскошелится на ИБП с двойным преобразованием?
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я тоже это заметил. Для себя решил, что реторта в таком случае просто работает на самом минимуме своей мощности. Если заглушить края, то в морозы мощности может не хватить. Проверил свою версию ручной подачей угля на всю тарелку реторты. Температура быстро полезла вверх при самых малых оборотах вентилятора.
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Гораздо лучше было бы сделать внутренний блок питания контроллера более всеядным.
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я еще сделал вентиляцию бункера, как тут выше советовали. Часть избыточной мощности вентилятора расходуется на продувку через бункер
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У WPA 117 максимальное давление 280 Па и объем 180 м3/ч, у WPA 108 максимальное давление 210 Па и объем 155 м3/ч. С заменой вента не придется выставлять 10% мощности, будет работать в более комфортных, например, 30%. Возможно и контроллеру тоже будет комфортнее хотя не факт.
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Мужики помогите беде! мотор редуктор с трудом крутит шнек. Конденсаторы добавлял, вроде все нормально должно быть. По звуку такое ощущение мощности не хватает, помогаешь ключем гаечным и продолжает крутить (ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это называется клин (смерть) редуктора, лечится заменой последнего. Либо по гарантии производителя, либо (если гарантии нет) - покупкой составных частей редуктора, мотора (или всего в сборе) ..если сервисная служба откажет-стучитесь в личку, помогу контактами продавцов
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня утром и ключи не помогли. Двигатель работает нормально, но сцепление со шнеком потерялось (Понимаешь что наши русские редуктора это беда! Как бы решить это проблему живя от Красноярска за 150 км! Местные офицалы наверное с трудом помогут...
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    А проблема в маленьком 030 редукторе или во втором 050 или 063 смотря какой у тебя стоит? в каком зацепление потерялось?
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    это китайские и редуктора и мотор к сожалению. Решайте с сервисом вскз по замене моторедуктор и покупайте резервный... Ответил Вам в личку. Я поменял у вскз два моторедуктор, купил в запас один
  14. loki5555
    loki5555
    loki5555
    В большом. Так как видно в маленьком редукторе все крутиться и в большом нет!
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    И еще вопрос. у вас редуктор был установлен червяком внизу или сверху? если червяк был сверху то он работал практически без смазки.
