1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @arty123, появился вопрос. Что делает контроллер, если во время работы реверса происходит заклинивание шнека?
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Не пойму как это, но отверстия для смазки сверху находятся! как положенно
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Понимаете как произошло. Я так понимаю просто провернуло где то внутри. Так как вал входящий в большой редуктор крутиться а шнек нет.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Скорей всего срезало зубья на большой шестерне выходной ступени, видимо брак редуктора, замена по гарантии (если эксплуатируете первый сезон).
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Позвонил только что в ВСКЗ. Представитель сказал что масло не менял !) По гарантии поменять не получится так как Барнаульский завод не дает добро на замену! Звоните говорит в магазин "Ви...р...аж" и покупайте ступень. Вот и приехали ...
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я думаю это и есть.
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Подскажите пожалуйста ! А такой редуктор с двигателем пойдет? если его поставить? Просто по напряжению не могу сообразить...
  8. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Вот мой шильдик. 60:1
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Че там в клеммнике? движка на 380, 220 в треугольнике с кондерами заработает, но без пускового наверное не будет
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Передатку надо больше слишком много оборотов на выходе, а крутящего момента мало, не будет полноценно подавать топливо (клинить) или переваливать, подачи очень короткие должны быть (около 1 сек)
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Самый быстрый и безгеморройный вариант заказать вылетевшую ступень редуктора у производителей, думаю они не должны отказать в платной замене.
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Да уже позвонил 6 т. р стоит (. Поставлю ее, а потом с этой расхлебывать гарантией буду. Будет вторых ступеней у меня 2 шт ...)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Уже второй? сколько вы эксплуатируете котел? горелка реторта (поворотная)? каким углем топитесь?
  14. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Будет второй редуктор. Завтра новый редуктор куплю ! Первый сезон эксплуатации. Реторта не поворотная. Орех "Орловский"
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мне интересно как производитель докажет что масло менялось или нет
