1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тем более первый сезон эксплуатации, однозначно замена редуктора по гарантии, и причем тут тогда замена масла?
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Лёд сдвинулся!) Звонил директор "ВСКЗ", сказал редуктор в сборе везти на склад "9 МАЯ" редуктор с двигателем в сборе - поменяют. Завтра поеду.
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Да бред какой то. Согласен с вами. В сервисе утверждают якобы там настолько все щепетильно в механизме, только своевременная замена масла поможет избежать поломки!) А у меня там столько масла... оно даже из тавотницы лезит!
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Меняйте, а запасной все таки купите..хорошо, что не морозы сейчас.
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Да так и сделаю. Подгоню редуктор который выше выложил...
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    вот человек довольно убедительно рассказал как нужно устанавливать редуктор. во всяком случае меня убедил.
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Пусть этот представитель покажет в инструкции регламент замены масла. Там про это ни слова.
    У зоты про аналогичный редуктор написано, что замена масла не требуется весь срок эксплуатации
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если зайти на сайт производителя редукторов, то там есть чертежи как можно монтировать составляющие части относительно друг друга, и сколько масла заливать. В зависимости от положения допускается разное количество масла, вот только без шприца дело практически невыполнимое.
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    У меня так он и стоит.
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста такой редуктор к вашему контролеру подойдет?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Второй раз Вы скидываете весьма полезное видео :hello:..меня он тоже убедил, переверну ...хотя монтажное положение (как у него было изначально) рекомендовано заводом, но может именно поэтому редуктора начинают свистеть и клинить.
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Про капли масла в начале видео совсем неубедительно сказано. Автор, вероятно, пробки с отверстием забыл поставить, иначе зачем маслу давить через сальник, а там приличное давление от температуры образуется. Ну или сальнику кирдык и поможет уже только замена. А то что червяк полностью в масле желательно оставить -это хорошо, надо после отопительного сезона так тоже сделать.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У вас он вроде так и стоит, насколько помню, как у автора после переделки, только мотором за бункером
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    После смены масла повернул двигатель назад и поставил вертикально. Все там вращается друг относительно друга после откручивания винтов, только редуктор надо полностью снимать с вала шнека иначе бункер не всегда позволяет это сделать. В маленьком редукторе червяк стоит вертикально вот и не понятно в правильном он направлении вращается или нет, масла только по пробку, т. е. половина.
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У кого-нибудь сейчас есть проблема при связи с котлом? Интернет на симке есть, контроллер уровень сигнала кажет хороший, а котел не в сети
