1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Сегодня опять котел вылетел из сети. Помогла перезагрузка контроллера. В прошлый раз не помогало ничего, заработало само через несколько часов
    Это уже начинает немного напрягать
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день, не сразу могу отвечать здесь, т. к. не часто захожу, @Gefestt, главная причина проблем с приложением - это плохой или нестабильный сигнал сотовой связи. То, что Вы говорите что связь пропадает а потом не восстанавливается сама - поставьте антенну с бОльшим коэффициентом усиления чем у Вас есть сейчас, поднимите ее повыше или смените оператора и все будет работать стабильно. У нас пропаданий связи не бывает без причин.
    Хочу оставить ссылку, может будет полезно всем кто пользуется нашими контроллерами, есть пункт про мобильное приложение:
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @arty123, хорошо, попробую антенну поменять
    Я выше еще вопрос задавал, как контроллер отрабатывает заклинивание во время реверса?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    К вам есть предложение сделайте возможность работы с RS485 либо в самом БУ либо хотя бы путем расширения и работы с совместимыми доп. устройствами других производителей (ОВЕН и тп) проводной интернет у многих есть, даже в нашей глухомани появился..это точно лучше всякого ДжиЭсЭм..недаром поляки RS485-й предпочитают
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Добрый день. У меня была такая проблема к сожалению. Сигнал хороший но перебой были. Котел стоит в железном контейнере. Даже если стоять с обычным телефоном (сотовым) того же оператора рядом то сигнал будет хороший. Но перебой со связью все равно были и напрягали ... Вышел из ситуации следующим образом купил самую дешевую антенну (GSM), просверлил дырку в потолке и вывел под кровлю. Сейчас все хорошо!
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня котельная из газобетона, он не должен сильно сигнал глушить, поэтому поставил антенну внутри, типа такой:
    Пока работает нормально
  7. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Здравствуйте, контроллер никак не отрабатывает заклинивание при реверсе, т. к. если заклинивает и в прямом направлении и в обратном, то эту проблему может решить только человек с ломом.
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @arty123, про лом само собой, но контроллер что в этом случае делать будет? Продолжать подавать ток на заклинивший двигатель, пережигая цепи? Вроде реверс на 5 секунд включается, это немало для пусковых токов
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Господа подскажите пожалуйста. Вылазит ошибка "перегрев трубы шнека" после чего котел входит в аварийный режим и останавливается. В итоге уголь 2 минуты заявленной не выдавливает из горелки для предотвращения возгорания. Труба не горячая. У кого была такая проблема?
  10. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Доборый день, контроллер никак не реагирует на заклинивание в обратном ходу, 5 секунд все верно, за 5 секунд шнек не успеет продвинутся на расстояние которое приведет к такой нагрузке, при которой будут пережигаться цепи.
    Ответил Вам в личку, труба не горячая потому что уже все остыло. Авария перегрев шнека возникает по двум причинам: перегрев трубы шнека - корректируйте настройки, топливо горит быстрее, чем подается, оставляете открытым бункер, плохая тяга. либо датчик вышел из строя. Если сброс ошибки не помогает, значит датчик, если помогает, значит был перегрев.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Что значит шнек не успеет продвинуться? А если его заклинило и он с самого начала не шевелится. И через двигатель пусковой ток идет. Контроллер это может и переживет, а вот ИБП, через которое он подключен, может пустить дым
    Плохо, что такая ситуация не обрабатывается
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тепловое реле спасает в этом случае. Ток при клине примерно 8А, теплушка оч быстро срабатывает.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Romann77, быстро - это сколько?
  14. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня опять пропала связь с котлом через GSM (пишет нет связи). 2 месяца назад по рекомендации производителя купил и установил выносную антенну, но не тут то было. К сожалению ситуация повторилась. Конечно производитель скажет: привозите контроллер проверим его ...и у нас все будет работать). Эти ситуации с отказом не частые, отследить (отказы) и понять мне кажется будет не реально! Так что вот такая ПЕТРУШКА с GSM связью у "ДомАвтоматика". Дело в том что я уверен что программное обеспечение GSM дает сбои ...100%.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пара секунд, но если теплушки нет или она неисправна, то сгорают предохранители, бывает и движки и приборы. К сожалению никто из производителей приборов не отслеживает ток реверса.
