1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Пара секунд слишком много для защиты ИБП, оно если и не сгорит, то уйдет в ошибку
    Вот контроллер мог бы быстро это отработать, жаль, что производители об этом не позаботились, делов там на копейку
  2. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь.
    Оформляю заказ на котел VSKZ-ЭКО Плюс 20. 20 кВт, с бункером 300 л.
    При комплектации на выбор два контроллера: ДМ320 и ДМ350. У кого какой стоит? Какой меньше "глючит"? Представитель ВСКЗ утверждает что жалоб на ДМ350 намного больше, чем на ДМ 320.
    Так же хотелось бы понять: кто то уже использует котлы с редукторами производства ВСКЗ? Есть сложности с ними?
    Как сообщил представитель ВСКЗ "Завод стал выпускать редуктора под своей маркой VSKZ, от Барнаульских ушли".
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По редукторам... Я думаю, что хрен редьки не слаще (свой вместо Барнаульского) - обычный рекламный трюк... Спросите могут поставить итальянский или немецкий, какие (по маркам) и по какой цене?
    ИМХО... Редуктора слабое место у VSKZ...
    В отношении контроллеров... В общем то, чем проще - тем надежнее... У ДМ-320 минимально необходимый функционал есть...
  4. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Разумеется не смогут, подобные изменения только самостоятельно. Интересует именно практическое использование.
  5. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Интересует именно практическое использование (если у кого то стоит, то сколько уже используется, какие проблемы были).
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда лучше обратится к другому производителю... Особенно учитывая:
    Быстрый выход из строй мотор-редуктора, это как бы подсказка, что имеют место и другие проблемы...
    Горелка у них аналогична с польской... Проблемы схожие... Склонность к заклиниванию шнека...
  7. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Например каким?
    У импортных цена в два раза выше, причем как минимум. Да и комплектующие даже для ТО потом очень и очень сложно получить... Выбор пал на ВСКЗ в основном потому что они относительно рядом (я в Кемерово, они в Красноярске), при случае можно комплектующие и заказать быстро, да и съездить самому за ними если сильно прижало. Из представитель, еще ближе к нам, в Новокузнецке.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У вас в Кемерово есть свой производитель Котлы Сибири.
  9. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Знаем). Но к данным производителям я отношусь скептически. Они относительно недавно на рынке, с Алексеем Ч. созванивался еще года 1,5 назад. Считаю что все таки стоит обращаться к производителям типа Углеавтомат, Автокотел, ВСКЗ и т. д. У них и производство свое, и работают не первый год. А небольшим предприятиям "гаражного" типа как то веры нет, хоть разумеется они молодцы, стараются освоить рынок.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Надо смотреть на техническое решение... Если решение беспонтовое, то ни какая внешняя красивость или статус на пользу не будут...
    Тогда уж обращаться к поставщикам Харманов, Окофенов, Гунтаматиков...
    Из названных Вами два имеют гравитационную (верх технологичности:)]) подачу, третий инвалид по жизни... Я бы еще понял, если бы Метекса назвали...
    Берите ZOTA... У них широкий модельный ряд, под любой кошелек, только потом не причитайте...
    За 1,5 года можно многое изменить в плане технического оснащения... Особенно при наличии правильной головы... А она у него очень даже правильная...
    В отношении "гаражного изделия"... Если людям не платить, Вам и на заводе брака поналяпают...
    В небольших цехах ("гаражах") можно такие :super: делать...
  11. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Речь не только о техническом решении. Подобные предприятия имеют свойство внезапно закрываться (пусть в данном случае этого никогда не случится) и что тогда делать? Где искать запчасти для любого ТО через 5 лет примерно? Да то же контроллер или редуктор? Искать по сайтам и разбираться что они поставили? С "гаражниками" как раз в этом и беда. Так же крупным компаниям оборот позволяет использовать более дорогостоящее спец. оборудование и изделия на подобном оборудовании более точны и гораздо выше качеством. А человеческий фактор есть везде, как на небольшом предприятии, так и на заводе.
  12. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Не в обиду сказано, но мой выбор сделан, вопросы я писал в ветке именно пользователям, а не теоретикам и продованам. Ваше суждение на чем основано? Какой котел используете? Напишите марку. Если никого, то о чем вообще говорить?)
  13. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Возможно Вы правы, но на себе проверять не хочу) А может это Ваш знакомый и Вы просто его рекламируете). Лет пять пройдет, тогда и видно будет сколько котлов у них будет установлено и какие с ними проблемы, а в чем они хороши.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я рекламой не занимаюсь... Просто Выражаю своё мнение...
    Алексей Чет мой знакомый, как и многие другие участники форума... Например Юрий (автор Углеавтомата), или Роман (Энергия-Авто), или Иван (Горыныч), а Николай (с Караганды) вообще земляк, кстати тоже производитель котлов, которые лучше того на котором Вы остановились...
    Моё суждение основано на опыте эксплуатации угольного котла-автомата FACI-Carbon 26 кВт, а также на изучении опыта других пользователей котлов с разными конструктивными решениями (хобби такое)...
    Только если выбор сделан, то разговаривать не о чем... Бесполезно... Скоро сами всё узнаете... Проверять по-любому на себе... Хочете или нет...
    Вот как раз в случае Алексея Четвергова, опасаться за закрытие или поломку (мотор-редуктор, контроллер) стоит меньше, чем за ВСКЗ, потому как и Энергия-Авто (от Романа), и Горыныч (от Ивана или Николая), и Гелиос (от Алексея) это один и тот же котел (горелка, контроллер, мотор-редуктор, шнек, конструкция), просто сваренный на разных постах (разными сварщиками)...
    В Вашем случае и ехать никуда не надо (всё имеется на месте)...
    Так что не правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь! (из мультика про Простоквашино)...
    Смертельного в этом ничего нет...
    Всегда можно исправить положение (при желании естественно), путем замены родной горелки на...
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По контроллерам объясню не много. 320 будем считать базовый и если вам не нужно погодозависимое управление, GSM модуль то это ваш вариант. А вот если планируете удаленный доступ то нужен 350ый, потому что на 320 потом не добавить GSM а придется покупать другой блок. Базовый функционал у них одинаковый соответственно базовые функции одинаково надёжно работают. А жалобы как правило на дополнительные опции, которые возможно из-за нашего не совершенного мобильного интернета.
