1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Гаражным уже не назовешь, по сути оборудование как и на ВСКЗ только в меньшем объеме. Стандартный набор производства, плазма ЧПУ, листогиб, сварочные полуавтоматы и камера полимерной покраски. Плюс производства в своем городе это гарантия на месте, пусконаладочные работы и т. д. Но вы уже выбрали себе котел.
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    у какого котла редуктор лучше? ни один котельный завод не производит свои редуктора. и все перечисленные выше производители котлов возможно устанавливают редуктора произведенные на одном заводе. предметным разговор будет если будет указано типоразмер редуктора, мощность эл. двигателя, передаточное число и самое важное сервис фактор от которого зависит срок службы редуктора.
    Склонность к заклиниванию шнека..?нет слов. какие шнеки не клинят? и в чем у них различие?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ресурс редуктора зависит не только от его производителя, не малую роль играет сама организация подачи, регламентная замена масла в нем, также ограничительные меры по максимальному усилию редуктора, с чем хорошо справляется либо реверс, либо срезаемая шпонка.
  4. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Всегда не мог понять, почему нельзя поставить редуктор с трехкратным запасом прочности?) И двигатель аналогично. пусть это будет и дороже - но разве проблема полностью не уйдет? Это просто вопрос в сторону, без привязки к конкретному котлу.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно, подороже будет, но возникнут другие трудности. Редуктор 40/63 он уже с запасом идет, и на весь момент нежелательно его напрягать.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Улыбнуло... @Кольчугин, а разве в бункере вашего котла, который вы так дотошно выбирали, не используется, имеющая по вашим словам (верх технологичности:)]), гравитационная подача?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но не в зону горения... В зону горения топливо доставляется шнеком с последующим выдавливанием
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    в этом случае будет другая проблема, возможно еще хуже. это лопнувшие или скрученые в дугу шнеки (такие случаи уже случались) в случае неправильно подобранной шпонки или неправильно настроенного реверса.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    А ещё не лишней будет маленькая «тепловушка», она подстрахует, если не сработает все вышеперечисленное, не даст порвать редуктор или завернуть шнек в бараний рог...
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Именно она часто спасает. Однако особо одаренные личности шунтируют ее и накручивают ток реверса, либо шпонку покрепче, потом воют что их обманули обидели, поставили плохое оборудование.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Пишу Вам как реальный пользователь котла Green lux 20кВт.
    начнем.
    1) были проблемы с редукторами, точнее первый раз-моторедуктор реально заклинил на 3 день, второй раз, после замены первого-мой излишний перфекционизм не мог простить подсвистывания шпонки между первым и вторым редукторами опять поменял ..Два пути решения: первый -смириться со свистом и/или перевернуть моторедуктор таким образом, чтобы червяки обоих редукторов были внизу масляной ванны, здесь выкладывали видеообоснование данного действа. второй- поменять, например, на CM 030/050-1200-0.18/1500-220v. мотор-редуктор Transtechno, компания из дружественного близлежащего региона, которая снабжает практических всех красноярских производителей котельного оборудования с удовольствием Вам его продаст, за контактами- в личку
    2) Блок управления ДМ-350 (у меня) ,захотел погодозависимое управление по уличному датчику температуры-выбрал этот, не пожалел.
    Выявлено два интересных момента:
    первый, благодаря уважаемому @alex-zin, в режиме модуляции мощности (airflow по ВСКЗ), если установить мин мощность вентилятора (10-12%) и выставить соответствующий коэфф подачи (чтобы не пересыпался уголь и не горел в центре реторты) обеспечивается максимальная экономия топлива.
    Второй момент выявил я сам, как понял сама Домавтоматика об этом мало знает)..
    Опять же в режиме модуляции мощности, если выставим КВТ (коэффициент вентилятора точный)=0 ,то получим в дополнении к модуляции мощности и классический старт/стоп, в который котел уходит при наборе температуры на 1-2 градуса меньше чем уставка температура ЦО, стартует, правда, котел в данном случае не по гистерезису, а при остывании теплоносителя еще на 1-2 градуса. Пример: уставка (в моем случае то что поставит погодозависимое регулирование) 50 град, стоп происходит на 48-49 град, старт при 46-47 град...Может это работает только у меня, можем кому-то это будет не комфортно, но меня все устраивает, особенно дополнительная экономия. ИМХО, на любом "не дырявом совсем" объекте, если нет гигантских теплопотерь это должно работать
    3) Вентилятор (120-й)-избыточен..совсем и черезчур..об этом в ветке много написано, смысла повторять детали нет. но у меня на мин. уставках (см выше) все устраивает
    Сезон заканчивается, каких либо серъезных проблем, кроме указанных моментов не выявлено
  12. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    DruGище
    Спасибо.
    За этой веткой давно слежу. все что Вы писали ранее читал и не один раз. Буду заказывать котел, только вот когда придет не понятно... Красноярск на изоляции, да + весь месяц считается не рабочим. потом майские праздники...
    Думаю вопросов еще будет не мало. Пока даже не понял где какой датчик должен стоять) Паспорт от ВСКЗ на котел не особо помог, буду разбираться по факту прихода котла и перечитывать эту ветку)
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    сегодня ночью будут везде стоять блокпосты.
    Что касается Вашего региона -наверняка у завода есть партнеры у вас..уточните у завода
  14. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Вы выбрали дешевый котел от дешевого производителя. Разве можно при этом требовать дорогие комплектующие? ВСКЗ отказался от барнаульских редукторов... наверняка берет дешевле.
    У меня есть трое знакомых с зелеными котлами, довольных нет. Горелка ужасная, все собрано криво, постоянно чистить, вся зола на полу. Один уже поменял, один планирует замену на другого производителя.
    И еще совет: не выбирайте котел по обьему бункера... это не самое главное в автоматах.
    А гарантия... Ну, некоторые даже очень крупные заводы (на ваш взгляд) очень часто меняют и банкротят свою ЮЛ. Так что, кому предъявлять потом претензии - большой вопрос. Если вас это интересует, можно поинтересоваться какое ЮЛ будет вам продавать котел, сколько ему лет, кто директор, какие активы на балансе... Но все это ерунда, не сможете вы предъявить никакие претензии, не реально это с котлом. И невозможно ждать нормального сервиса от дешевого производителя, ну не заложен он в стоимость товара!
    Может вам и не спешить пока карантин да дело... может что и лучше надумаете
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    До зоны горения гравитационка у вас работает беспроблемно, а проблемы возникают когда в работу включается шнек (см. посты чуть выше о редкторах, клинах шнека и т. д.). Так на основании чего
    звучит ирония о верхе технологичности гравитационной подачи? Она проще и намного надежнее шнека, для котла это самое главное.
