1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так и гравитацией проблемы есть в виде зависания топлива, шнеки несут проблемы разного рода экономистам, которые либо куски огромные кидают, либо мелочь мокрую сыпят. При нормальном топливе, орех либо семечка проблем вообще никаких.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я конечно люблю пирогазы... Но когда сжигаю и получаю тепловую энергию...
    Нюхать и дышать ими в котельной... Это не для меня...
    В этом главный недостаток...
    В 16-м Вы стали вывозить горящее топливо от бункера, что несколько улучшило ситуацию, но только несколько... Потому как топливная цепочка (связь) никуда не делась... Топливо по прежнему термически разлагается, греется кондукцией и газит в бункер...
    От того приходится втыкать ворошители и прочее... Так не проще ли сразу организовать всего один податчик (шнек, поршень) а не два (подвижный колосник + ворошитель)?
    В чем простота?
    Горение на колоснике 16-го тоже не айс площадь через чур большая...
    Работа в режиме модуляции мощности невозможна (только СТАРТ-СТОП)...
    Возможность сжигать более крупную фракцию... Вроде до 70мм?
    Вот единственный реальный плюс...
    Но это на любителя... Потому и не вдохновило в свое время:hello:...
    Проблемы с клинами скорее характерны для классических круглых реторт (с коленом)...
    Потому и не соблазнился Вuderus Logano S181 (сосед предлагал по сходной цене)... Предпочел безколенную... Он хотел сменить на Pereko похожую на горелку Энергии-Авто...
    Потому проблемы есть, но не у всех...
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так вы даже и не приехали посмотреть, а делаете выводы)
  4. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Пользую ВСКЗ второй сезон на 45квт. DM-350.
    Ещё три котла от производителя стоят у знакомых.
    Выбирайте котел по объему бункера, чем больше - тем реже придется подходить:) Судя по комментариям есть котлы лучше, но этот превзошел мои ожидания.
    Из проблем только шум шнека при включении. Причем у моих друзей такой проблемы нет, у них просто шуршит, у меня металлический звук. Решаемо, но лень.
    Ну и то что из бога огня, для семьи, которая просит сделать теплее, ты превращаешься в грузчика :)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так в том-то и дело, что в шнековых котлах кроме проблем со шнеком присутствуют плюсом и те же проблемы с зависанием.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Только объем зольника должен соответствовать. У грина со стандартным бункером это так и есть, больше бункер смысла нет ставить
    Отзыв тоже могу сделать. По контроллеру ДМ350 нареканий особых нет, только иногда теряет связь, но тут скорее вопрос к опсосу, проблемы всегда в первых числах месяца, видимо биллинг у них кривой. Еще мелкий недостаток - при отключении питания сбрасывает счетчик топлива. В остальном работает без проблем, настройка проста (в режиме старт-стоп), в отличии от той же зоты, где без бутылки не разберешься
    К самому котлу такие замечания. Во-первых, ему строго показаны турбулизаторы, сделать их нетрудно, выше писали. Во-вторых, если уголь с улицы, то обеспечены литры конденсата в бункере. Исправить тоже легко, трубка от вентилятора до бункера. В третьих, часть золы просыпается мимо ящика, это пока не решил, думаю сделать над ящиком козырьки
    Ну и как уже писали - некачественный мотор-редуктор и неправильно подобранный вентилятор. Если бы я сейчас покупал - попробовал бы договориться о покупке котла без навесного и приобрел его отдельно
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Площадь горения в УА-16 регулируется не изменением скорости вращения, а количеством сегментов и их расположением под которые подается первичный воздух, это позволяет сделать гарантированный зазор между углем и его зоной горения, поэтому затвор не нужен.
    Про неправильную развесовку колосника не понял, но если что, то он абсолютно симметричен т. к. протачивается на токарном станке.
    Обрушителя в УА-16 нет, он не нужен при углах стенок от 70 до 90 градусов.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Развесовка от разного веса, лежащего на колосниках...
    На 1/4 давит столб угля из бункера до 0,3-0,5 кг/см2, на следующие части давление значительно
    меньше... Как долго выдерживает механизм поворота колосника и какие критические люфты?
    Как перекрываются сегменты для уменьшения мощности горения в такую погоду как сегодня, чтобы котел работал на минималке? Мой к примеру сейчас (+6*С) работает в модуляции... При +10*С уже начинает уходить в надзор (в СТОП)...
    Температуру в зоне не горящего угля не измеряли?
    Из физики - газация начинается при +120*С, первая массовая газация угля при +400*С с образованием полукокса...
    После 250*С начинается саморазогрев с передачей тепла кондукцией...
    Таким образом разрыв в виде негорящего угля только уменьшает газацию в бункер...
    А вот если сделаете шлюзовый затвор, в котором будет присутствовать воздушный разрыв, вот тогда можно будет говорить о победе над газацией... ИМХО...
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А что есть угольные котлы которые постоянно чистить не надо? Куда у них зола деётся?
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Похоже меньше по мощности вентилятора такого типа просто нет в природе. Не нашел на 220В другого. Была мысль, а что если обрезать лопасти крыльчатки с последующей их балансировкой и одновременно заглушить частично отверстие на подаче воздуха? Вентилятор то расчитан для котлов мощностью до 35кВт. Не стал ломать, вдруг на следующие зимы мороз за сорок месяцами давить начнет. :faq:
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Есть, WPA-117 от того же производителя например
  12. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Есть котлы, которые на порядок меньше и реже чистить приходится. НА ПОРЯДОК. А можно и весь сезон не чистить (какой ужас я пишу!) Ну золу, конечно, из зольника убирать надо. Ну и автоудаление золки можно проторочить.
    А уж про горелку я вообще молчу: как с нее искры на видео разлетаются - видимо сильный физический недожиг, отсюда и золы может быть больше.
    Но повторюсь в сотый раз: лучше самый захудалый автомат, чем хороший п/а (придумал же кто-то такой громкий термин для обычных огненных ящиков).
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    посмотрите на авито. я свой WPA108 там приобрел и в конце марта установил. думал будут обороты вентилятора повыше, но в межсезонье ведет себя так же как WPA120.обороты 10% и так же в режиме Airflow работает в режиме старт стоп. может кому будет интересно. для нашего котла подходят вентиляторы с первой цифрой 1, с 0 идет другой типоразмер.
  14. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Вы не совсем правильно поняли) Стоимость котла за 200 (или около того) теряет практический смысл вовсе, он в принципе не окупится, добавив к нему стоимость монтажа и т. д. можно не заморачиватся и просто топится электричеством, причем далеко не один год). Про "у меня есть трое знакомых" - это абстрактная информация, эта ветка как раз реальных пользователей, никто пока не кричит что хочет выкинуть котел). Обьем бункера все таки для меня важен, мне не нужен котел в который уголь нужно сыпать 1 раз в сутки.
  15. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Ни в коем случае не хотел Вас обидеть) Наоборот - очень хорошо что рынок по котлам расширяется, добавляются новые производители (как Вы), создается конкуренция. Искренне желаю Вам удачи в Вашем деле. Просто меня интересует другой котел и другой производитель).
