1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня никаких клапанов нет, но есть гидростреле, малый круг от неё к котлу обеспечивает дельту между подачей и обраткой не более 3-4 градусов, а вот на батареи головки поставлю, если бюджета хватит- с сервоприводами от датчика в каждой комнате, устал руками краны крутить)
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А Вы им что регулируете, ограничиваете минимум на обратке или максимум на подаче?
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Сколько таких термоголовок надо будет ставить? В чем выгода?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Прежде всего в комфорте
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А одним клапаном нельзя этого достичь регулируя температуру подачи в систему?
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    регулирую температуру подачи в СО. после клапана идет разветление на два контура-левая и правая часть дома. одного клапана хватает. на батареях у меня никаких регулировок нет.
  7. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    схема подключения.png схема подключения
  8. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    У меня планируется два контура, первый контур - это первый этаж (сам дом), второй контур тех. помещение (подвал), думаю соединить все через гидрострелку. Котел будет стоять в подвале. Для более плавной регулировки температуры в межсезонье в жилом (первом) этаже, планировал завязать насос с термостатом. Думаю это позволит держать температуру воды в котле не менее 60 градусов. Перепад температуры в подвали не имеет значение, он не жилой, просто как тех. помещение. Жду критики)
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я поставил на радиаторы китайские термоголовки и термостаты, дешево и температуру заданную точно держат
    Регулировать в одном месте толку мало, в разных комнатах разные радиаторы и теплопотери
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    тоже так думал, так как в правой половине дома чугунные батареи, а в левой алюминиевые. но оказалось что температура во всем доме одинакова.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нель
    Нельзя-читайте внимательно, у меня ГС, смысл душишь сразу на входе все контура. Тогда уже на каждом контуре с ГС нужно ставить группы быстрого монтажа с термостатами или делать на каждом контуре возле насосов байпасы с клапанами, чтобы регулировать каждый контур отдельно. Без ГС да-трех или четырех ходовой..Зачем Вам кстати именно четырех ходовой, что он у Вас конкретно регулирует, сколько у Вас контуров?
  12. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Всем привет. Поделитесь опытом внедрения туболизаторов? Кто сам из чего делал, может кто-то знает где недорого купить?
    Заранее благодарю.
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    посмотри на 43 странице.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Дмитрий! Все сам же видел. В системе один насос, один клапан, никаких байпасов как у @alex-zin. При этом в СО (алюминиевые радиаторы) могу подать любую температуру, сейчас по ночам подаю 30град, на обратке при этом 40 (писал выше), котел держит 60. На батареях только балансировочные клапаны выставленные один раз, скорость потока теплоносителя постоянная. Схема как у @alex-zin не нравится тем, что у неё две трубы байпаса, два насоса и скорость потока в СО из-за регулирующего клапана получается разная. Никого не принуждаю, просто рекомендую. Придумал не я, а производители польских котлов.
    Кстати нашел в паспорте одного нашего производителя котлов схему.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Давно это было, Виталий, подзабыл).. Что-то дельта великовата-20град(..если регулировки четырехходового позволяет-сделайте побольше подмес на обратку перед котлом, сократите дельту хотя-бы до 5град..забудете про конденсат
