1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. azaleass
    azaleass
    azaleass
    А если смотреть по комплектовании, что лучше выбрать по горелкам? Хотим топить углём балахтинским и надеемся что этот автомат будет всяко лучше стропувы)
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Несколько дней были дожди и в доме стало неуютно. решил провести бредовый эксперимент. протопить котел опилками в автоматическом режиме. думал, что в ретортной горелке ничего не получится. однако результат удивил. горят отлично. максимальная мощность вентилятора была установлена 25%, режим Airflow. при разгоне котла температура дмг 160гр. такая температура дмг у меня держится зимой при - 20-25гр уличной. то есть для межсезонья вполне бы хватало. но есть такая проблема как зависание опилок в бункере. нужно или засыпать в бункер по немного опилок или ворошить кочергой над шнеком. хотелось бы сделать ворошилку, но дырявить бункер не хочу, а для вертикальной ворошилки нет редуктора.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Эксперимент интересен, тем более с учетом халявности такого топлива. Какой примерно размер опилок загружали? лучше фото..Даже не сомневался во всеядности реторты. Ворошилку можно заколхозить, подобрать небольшой моторедуктор и насадку в виде бытового миксера), ,а подключить в параллель к основному моторедуктору ..
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    В параллель лучше подключить пускатель, и через него уже запитать мешалку. фото выложу попозже. опилки с пилорамы где распускают кругляк на доски.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    c фото и видео желательно с процессом горения. Опилки естественной влажности или сухие?
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Видео будет только после изготовления мешалки или при необходимости протопить. просто у нас сейчас опять жара 28гр.включаю кондиционер а не котел. опилки привозил месяц назад после дождя. за месяц в гараже подсохли.
  7. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Больше на щепу похоже, опилки из под ленты похожи на цемент (фракцией).
    Для улучшения сыпучести можно попробовать смешать с угольной пылью (штыб, отсев).
  9. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, если Вам не сложно, заснимите пожалуйста процесс загрузки угля из бигбега
  10. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Здравствуйте, у кого нибудь установлен одностенный дымоход? его затягивает или нет?
    У меня последние два метра над крышей сэндвич стоял и за 5 лет наружная труба сгнила. Думаю может нержавейку без утеплителя поставить, или опять сэндвич.
  11. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Можно такой вопрос. Вы угадали сколько насыпать или подсыпали помаленьку. Когда жара наступила кончилось, потухло само или как то остановили ?
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    У меня стоит труба 6 мм толщина стенки. 6 метров длина. Утеплил мин-ватой с верху оцинковкой. Год простояла полет нормальный. В этом году сделал лючок для ревизии, ведро золы с удара молотка получилось) за весь сезон (могу фото сделать)
  13. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    У меня то же труба 219 в мин-плите и оцинковке по дому идет до крыши, а проход через кровлю и последние 2 метра сэндвич поставил. 5 лет простояла, труба норм, а сэндвич на фото. (на втором фото внутренняя труба из нержавейки). 20200826_200458.jpg 20200826_200537.jpg
  14. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @Александр 24rus, Внешняя оцинковка? Внутренняя 430?
    Большинству нравятся танцы раз в 2-5 лет по замени трубы.
    А что мешает поставить хорошую, кислотостойкую и забыть? Да сразу кажется что дорого, но ведь в разрезе 2-5-10 лет в итоге вы тратите больше)
  15. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @alex-zin,
    Вот производители дураки) Поставили бы ворошилку и продавали бы как котел работающий на опилках.
    Так ведь НЕТ, ни один производитель твердотопов этого не делает. Не думали "почему?".Хотя запросов на котлы на щепе и опилках куча.
    Но вы продолжайте эксперименты)
