1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    в том то и дело что думал. но не додумался. наверное туповат. почему бы вам не объяснить мне, чтобы я не мучился с экспериментами.
    и в то же время котел не позиционируется как котел работающий на штыбе. но он прекрасно на нем работает. проверено не только экспериментально.
  2. terem68
    terem68
    terem68
  3. terem68
    terem68
    terem68
    А если на опилки положить какой-нибудь гнет?
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    будет еще хуже, как и с вибратором. опилки просто спресуются. вариантов два. или мешалка или смешивать опилки с углем. пропорцию уже подбирать.
  5. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Основная проблема это влажность и легкость. Про бункер, ворошитель вы уже вкурсе.
    Другая беда, когда влажные опилки забиваются в шнек.
    Еще беда, что легкое сырье просто сдувается с горелки не сгорая толком.
    Ну и конечно влажность, пары, кислоты, которые "едят" внутрянку котла.
    Поэтому специальные котлы на опилках и отходах деревопроизводства имеют другую конструкцию.
  6. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Посмотрел список масел для редуктора (30 стр.), так продаваемый объем масел идет от 20 литров. Кто-нибудь уже менял масло в редукторе?
  7. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    перед тем как менять посмотри это видео с 6 минуты
    такие рекомендации у всех производителей редукторов NMRV.
    где и у кого манагеры завода взяли рекомендацию менять масло?
    хотелось бы их ответ или ответ производителя редукторов.
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    эти аргументы как то не особо мне понятны. влажность-вы всегда засыпаете сухой уголь? у меня бывает приходится засыпать и очень даже мокрый уголь. или вам никогда не приходилось засыпать уголь с мороза прямо в бункер? легкое сырье-да немного опилок сдувается с горелки так же как и мелкая фракция угля, но в отличие от угля успевает сгореть не долетев до колосников и в зольник несгоревшие опилки не попадают. другая конструкция-посмотрите видео Автоматические котлы VSKZ-ТЕРМИТ (Котлы экологические на щепе и опилках VSKZ-ТЕРМИТ).там сказано, что тело котла отличий не имеет, отличие в горелке и ворошителях. кислотность согласен повыше. но опилки я хочу применять только в период межсезонья. и добавляя тем больше угля, чем ниже температура. в самые морозы только уголь.
    единственная проблема как вы правильно указали-когда влажные опилки забиваются в шнек. решение как подсказывает pav627 добавлять хотя бы немного угля в опилки.
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Видел в работе этот Термит. Не работает. Служит, в основном для утилизации деревоотходов, а тепла практически не дает. Котлы для опилок - принципиально другое оборудование, посмотрите что Ковров делает. Но вам никто экспериментировать не запрещает)
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Был у меня такой (цвет серебристый) отработал год и сорвало шестерню внутри "маленького" редуктора. Поменяли по гарантии на синий. Зима 2020 покажет !) Сделал для себя вывод что лучше иметь второй в запасе редуктор, что я и сделал! Спецы сказали что шестерни г...но из латуни (. Если сломается из металла выточу
  11. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
  12. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
    Так объясни дымоход горячий не справляется. Если хороший утилизатор значит справляется с задачей.
  13. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
    Давай проще кто придумал менять масло менять в редукторе это вемпер редукторный завод в барноуле вопрос зачем. Если поляки делают еще менше делают редуктора и они работают без замены масла вес срок службы котла. И кто предлогает вемпер и узнай что ставит метекс вскз и где в инструкцие написано замена масла.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Компания Энергоиндустрия, которой Вы присвоили статус "завода", таковым (заводом) не является и импортирует продукцию из Китая, правда, действительно под собственной торговой маркой vemper. При этом судя по качеству, реальный китайский производитель - далеко не самый лучший из имеющихся в поднебесной, к сожалению.
  15. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Всем добрый вечер. Сегодня начал посвистывать двигатель. Как запускаешь мотор не свистит, после 30-40 минут работы начинает посвистывать в области вентилятора. У кого-нибудь была такая проблема?
