1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Моё глубокое ИМХО, аирфло в межсезонье не нужен, модуляции полезна при стабильно минусе (морозе), причём изменяющимся-это как зимой, мороз под утро крепчает, модуляции поднимает температуру, компенсируя растущие тепло потери, а в межсезонье-чем лучше утеплен дом, тем эффективнее именно старт-стоп
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    а настройки Airflow какие? может в настройках дело?
  3. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Всё нах перевёл в стрт-стоп...шнек работа -6 сек, пауза-90 с...поддержка - 6 с, перерыв-4 мин...
    вентилятор работа-20 сек.,перекур-3 мин...мощность- 10 %...вечером проанализирую..:um:
  4. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    ЦО - 50 гр...вообщем,сутки отработает, посмотрим. :aga:...может ещё чего накручу
  5. BVVGRIN
    BVVGRIN
    BVVGRIN
  6. BVVGRIN
    BVVGRIN
    BVVGRIN
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все ваши регулировки будут зависеть исключительно от теплопотерь вашего дома..но и два одинаковых котла с условно одинаковым топливом даже в условно одинаковых домах будут отличаться по регулировкам в любом случае, на Ваших 6 сек подачи с паузой 90 сек и вент 10% у меня горение будет никакое и в центре шнека-а у вас может быть и нормально, хз
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    там же где и берут редукторы ВСКЗ), ответил в личку, вам нужен CM 030/050-1200-0.18/1500-220v. мотор-редуктор Transtechno при условии мощности котла 20кВт плюс минус 5кВт, но тогда он стоил около 19 тыс, сколько стоит сейчас я не знаю
  9. BVVGRIN
    BVVGRIN
    BVVGRIN
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    мотор Vemper) сами два редуктора включая переходную муфту -ТМ Transtechno, сливных/заливных пробок для масла нет, как они говорят -масло на весь срок службы, для надежности-после отопительного сезона все-таки нарежу пару резьб и поставлю пробки, заменив масло
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @DruGище, мотор со старого редуктора или тоже новый ?
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    новый и один в один такой же как старый)..уточнил бы заранее -попросил отправить только редуктора., хотя стоимость мотора -мизер в общей стоимости моторедуктора ..сравнительно конечно..можно заказать и с мотором ТМ Transtechno, помимо сильно дороже это еще и срок поставки
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Посмотрел по названию мне почему то нашелся редуктор с двигателем 60 Вт. Может поэтому они так мало живут что не рассчитаны на большую мощность. Может они только пеллеты двигать созданы а их на уголь послали да еще на реторту. Там нагрузки то не меленькие.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не знаю что и где вы смотрели, но даже из названия очевидно, что 0.18/1500-220 это двигатель 0,18кВт с оборотами 1500 в минуту, однофазный (220в)
  15. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Доброго времени суток, подскажите кто какой уголь жгет?) Каменный или бурый? Какой лучше горит у кого? Семечка или орех? Сам с Кемерово, котел поставили грин, 20 кВт. Поставщика угля пока не нашел, пробовали пару мешков брать у одного поставщика (каменный ДС), но он был мокрый, аж вода текла - еле разожгли... У него брать не будем. Сегодня возьмем на пробу бурый, семечку - посмотрим как гореть будет.
