1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Они наоборот друг друга спрашивают где покупал)
  2. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Это где-то недели через 2 после чистки. Грешу на мокрый уголь и небольшую мощность котла (жара стоит)
  3. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Понравилось как реализована регулировка подачи воздуха в котлы разной мощности на зота оптиме. там просто установили регулируемую заслонку вентилятора на входе в котел. и в зависимости от мощности котла и марки угля по таблице меняют размер окна .
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Обсуждалось уже ранее - это такие вентиляторы заводского производства, стоят они столько же как и те что без заслонки. По какой-то странной причине на наши котлы их не ставят.
    Я к своему вентилятору приклеил на скотч крышку от банки :)
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    наверное мы говорим о разном. заслонка на входе в вентилятор это совсем другое и толку от нее нет. я говорю за заслонку после выхода вентилятора-на входе в котел. и похоже это применяют пока только в зоте. в паспорте на зоту оптима стр27 и 28. и установлена эта приблуда после патрубка вентилятора на самом входе в котел.
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Ну нет так нет) (нет)
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Статистика прошлого сезона. Видно что новый контроллер чуть экономичнее.
    (Новый контроллер был установлен 8 февраля.)
    В "Прекрасном контроллере будущего" надо предусмотреть автоматический сбор статистики, а то выбросы из-за нерегулярности записей очень зашумляют график.
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @etoeshekto, а чем производите сбор статистики?
  9. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Карандаш и бумага.
    Потом перенёс в электронную таблицу.
  10. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Добрый день, Вы не ответили. Алексей (Четвергов), не подскажите где посмотреть реализованное золоудаление на Ваших котлах?) Может фото или видео есть? Очень любопытно. Может кто то еще где то видел уже реализованное? (а не просто на стенде). Зольник просто мал, заполняется за 3-4 дня.
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    В прошлом сезоне у меня котел работал практически весь сезон в режиме AirFlow. удобно, но не понравился расход угля в межсезонье. котел в стоп не уходил. поэтому весной я приобрел маломощный вентилятор WPA-108.но в режиме AirFlow проверить его не удалось по причине поломки контроллера DM320.который в режиме AirFlow перестал обращать внимание на датчик температуры и норовил вскипятить мне котел. поэтому весну топил в классическом режиме который работал безупречно. летом отправил контроллер на ремонт. заодно обновили прошивку.
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Сейчас дождался морозов и решил проверить как будет работать AirFlow с новым вентилятором. и так как мощности горелки в 28кВт для моего котла избыточно, решил её уменьшить по моим расчетам до 20кВт. заглушив внешний ряд воздушных отверстий (просто замазал отверстия глиной).
    включил режим AirFlow и опупел. в мороз -5 вентилятор работает на 2-3%.и котел каждые 5-6 минут уходит в стоп так как успевает набирать температуру. в мороз -11 в стоп уходит каждые 15-20 минут вентилятор 2-5%. горение прекрасное, воздуха даже при таких оборотах хватает.
    не нравится, что при выходе из стопа вентилятор начинает работу с 2%.
  13. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Молчат все...котлы пыхтят безотказно...:)]
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Мы тут так точно и не выяснили способ регуляции оборотов. (Осциллограф продал, хех.)
    Но вряд ли там частотник. А значит такой режим это трата электричества и перегрев мотора вентилятора.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ну почти безотказно)..у меня в модуляции мощности (который аирфло) блок управления периодически теряет связь с дачиком уличной температуры..и вместо-11 град на улице может показать -89)...я проверил-это отсутствие номрального контакты между штекером датчика и гнездом БУ, те когда штекер вынимаешь из гнезда БУ показывает -89)..а так все ровно
