1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Процент мощности 2% - это не значит что он дует на 2% от своей максимальной производительности. Вентилятор не запустится при такой фактической мощности. И еще скажите - по остальным датчикам этой автоматики DM320 вы не наблюдали погрешности измерения температуры от фактической температуры?
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    У меня до ремонта и перепрошивки контроллера температура на датчике контроллера и двух китайских измерителях температуры были одинаковы. после перепрошивки расхождение стало доходить до 5 гр. пришлось переставить датчик в такое место, где показания опять сходятся. а на самом деле меня не очень интересует точность измерения температуры в котле. будет там 60 или 65 температуру в СО задаю трехходовым клапаном. а у кого его нет выставляют по необходимой температуре в СО. более важна точность поддержания температуры. а с этим у этого контроллера проблем нет.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня расхождение между датчиками подачи/обратки на котле от DM-350 и термометрами на гидрострелке ровно 5 град в меньшую сторону..Причем показания дачиков температуры на электрокотле точно совпадает с термометрами на гидостреле. Электрокотел врезан параллельно-последовательно (возможно и то и другое с помощью кранов) по отношению к ТТК.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    на самом деле мне тоже плевать на то, что показывает дисплей), я ориентируюсь на термометры гидрострелки...Раздражает только необходимость при установке температуры ЦО в блоке управления выставлять "поправку на ветер" ,т.е на реальную температуры в контурах.
  5. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день, предположу что контакт тюльпана датчика улицы начал окисляться, (по какой причине сказать не могу) измерение температуры улицы 1 раз в 10 минут происходит, если измерение было некорректным, то 10 минут на экране будет -89. Самый простой способ - обработать контакты WD40 и поджать плотнее лепестки разъема.
    Добрый день! Да, Вы переставили, поэтому стало лучше, чтобы датчик точно показывал его нужно поместить глубоко в гильзу котла на 10 см, т. к измерительный элемент размером 1мм2 внутри гильзы датчика быстро остывает, он спаен с медными проводам 0,5мм2 и тепло легко передается по проводам и рассеивается, поэтому датчик показывает температуру меньшую чем на самом деле в котле если плохо теплоизолирован. В больших пром котельных люди используют термопасту в гильзах или даже масло, когда требуется бОльшая точность показаний. Для нашего оборудования мы не рекомендуем так делать, т. к. от этого будет больше проблем, чем пользы.
    Терморезисторы которые мы используем - это не китайский ноунэйм, это фирменные элементы с документированной характеристикой, где есть таблица с сопротивлением и температурой, у них есть, конечно, разброс характеристик, но максимальную погрешность измерения вносит именно недостаточная теплоизоляция. Если датчик вместо гильзы водяной рубашки просто закреплен на трубе подачи - сразу погрешность -5-10 градусов в меньшую сторону от реальной температуры котла.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Слышал про акцию на котлы+бойлер косвенный, но нашел на сайт, там ничего нет. Есть подробности?
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Обязательно будут расхождения если датчики крепить так, как указано в инструкции - снаружи на подходящий фитинг. Надо хотя бы утеплять, а лучше ставить специальную арматуру в виде тройника и гильзы (стакана) для датчиков.
  8. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Вот вот! Информации о правильной установке датчиков нету в мануалах. Стало ясно что что-то не то уже после начала эксплуатации, когда поменять что-либо в разводке сложно.
  9. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    У вас термостатные головки на батареях не свистят при установившемся балансе? В приоткрытом положении, другими словами.
    Пришла в голову идея для прекрасного контроллера будущего: чтобы головки не свистели надо немного "шатать" температуру уставки отопления, на несколько градусов. Тогда они будут постоянно открываться-закрываться, а не стоять в приоткрытом положении.
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня головки электрические с алиэкспресса, управляются термостатами оттуда же. Так и работают, температура упала - открылись, нагрели комнату - закрылись. Гистерезис на термостате задается. Промежуточных положений нет
  11. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Доброго здоровья всем. А есть в теме владельцы версии лайт?
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Всем добрый вечер! Есть такие кто постоянно держит температуру на котле 45 град?
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Всем добра ! А есть те, кто постоянно держит температуру на котле 70 ?
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Я держу 65. Это как 70, только 65 :)
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    есть. два моих соседа и теперь и я. соседи один так топит уже три года, второй как и я второй год. до этого года держал 65 гр. но сейчас поломался насос во вторичном контуре. обхожусь насосом котлового контура. температуру стал регулировать контроллером 46-48 гр. смысл держать 60-70гр в котле вижу только для тех у кого стоит- бойлер косвенного нагрева, гидрострелка с множеством ответвлений или трехходовой клапан.
