1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я первую зиму держу 45, хоть и косвенный стоит (нагрева хватает). Сегодня засыпал мороженной семечки ночью встал (завис). Теперь думаю какую систему делать для оповещения ?!
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Это баня)
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Лучше сделайте систему вентиляции бункера, как я выше писал. Тогда уголь будет сухим и ничего зависать не будет
  4. pav627
    pav627
    pav627
    К потребителям (ТП).идет 38-32 (на сегодня), а котёл работает в режиме (65-70) для лучшего горения и чистоты теплообменника и дымохода.
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Да вы правы ! надо посмотреть
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @Gefestt, @pav627,
    Продублируйте пожалуйста как сделали. Не могу найти. А то от мороженного угля (семечки) уголь в массу (мокрую) превращается в бункере(
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Фотографии погибли вместе с телефоном, попробую так объяснить
    Взял вот такой штуцер 4a6439d06dce89d002d72aa01773b351.jpeg , болгаркой срезал ерш с одной стороны под углом по линии, в корпусе вентилятора просверлил отверстие и вставил срезанной частью так, чтобы оставшаяся часть загребала поток воздуха. Приклеил на суперклей с содой. В задней стенке бункера сверху посередине просверлил отверстие и вставил угловой штуцер: 4d2f1daa86f3b982e601400f204fe3f4.jpeg , закрутил двумя гайками a1741020f23896005d81123492095e62.jpeg
    Соединил их трубкой: dc563de213e96e389f2cdee8d6b08c53.jpeg
    Раньше в бункере конденсат ручьями лился, теперь сухо всегда
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    В корпусе вентилятора я бы не советовал делать отверстия. есть железный прямоугольный патрубок от вентилятора к котлу. закрепляем штуцер или сгон. крепить можно сваркой, на резьбу или даже на герметик. работа производилась без остановки котла. IMG_20201201_112247.jpg вот как получилось у меня. кран можно не ставить.
    можно еще посмотреть как это реализовано на котле зота оптима. там штуцер врезан в топочную камеру.
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Спасибо большое!
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Как узнать какой объем угля подает шнек за оборот? счетчик оборотов соорудить не проблема. а интересно будет узнать объем угля за сутки, месяц, сезон.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снять бункер, окрутить механизм шнековой подачи от горелки, насыпать уголь в приемную воронку (предварительно взвесив), засечь за сколько полных оборотов произойдет полное перемещение угля ... Желательно ещё и за какое время...
    Получите сколько подается угля за 1 полный оборот шнека, сколько за 1 секунду вращения шнека...
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Надо не горсткой мерять, а минимум бункером. Потому что размер кусков разный и будет разная скорость подачи. Нужен большой объем для усреднения
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хватит и ведра, не надо городить подпорки под бункер...
    Да и по времени экономия...
    А точности хватит и "ведерной"!
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Наоборот же ничего городить не надо. Наполнил бункер, включил счетчик и жди пока не опустеет. Объем бункера в засыпанных ведрах измеряется. Можно и не до верху наполнять
  15. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Золоудаления ни у кого нет?
