1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    На нашей горелке площадь горения смещена в сторону противоположную шнека. приблизительно так. горелка.jpg
    через отверстия расположенные за этой зоной горения поступает избыточный холодный воздух который охлаждает топочную камеру. я заглушил эти отверстия (замазал глиной).теперь воздух дует только там где нужно. но нужно быть готовым, что обороты вентилятора могут немного увеличится.
    результат-снизилась температура дымогазов. пришлось убрать турбулизаторы. и уменьшился унос.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Устранение избыточного воздуха (при прочих равных) повышает температуру уходящих...
    Значит не такой уж лишний он и был (выступал в роли вторичного воздуха)... Либо изменили мощность (не подозревая об этом) горелки...
  3. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    избыточный воздух нужно греть, чтобы не остужать топку. значит нужно подать для его нагрева больше угля, а для сгорания дополнительного угля больше воздуха. скорость дымогазов увеличивается и благополучно улетает в трубу повышая температуру. ну конечно и мощность горелки изменилась. 28квт горелка для меня очень избыточна. для уменьшения мощности это и было затеяно. результат обрадовал.
    после морозов в межсезонье думаю еще больше мощность уменьшить.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    После чего он перестает быть избыточным...:super::)]
    Знаете для чего греется вторичный воздух? Не поверите... Для увеличения скорости, чтобы смешать струи... А уж при смешении он нагреется так как не нагреется ни в каком канале...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Не смог разглядеть отв ПВ внутри горелки...
    Или весь наддувный воздух подаётся через отв на поверхности чаши горелки ?
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Ну да, а зачем же внутрь горелки воздухом дуть?
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вижу и лючок для прочистки имеется спереди.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    фото с интернета. лючка на моей горелке нет. и я писал смещение площади горения а не отверстий. те отверстия, которые не входят в красный круг просто подают холодный воздух в топку. и я их заглушил.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Нет у меня смещения площади горения, только на 1 час аппендикс.
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    расходовать уголь чтобы греть вторичный воздух?
    делайте это сами.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Слушайте, а Вы бросайте ещё греть и первичный! На него же тоже уголь расходуется!
    Или Вы не в курсе? :)]
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    котел покупают чтобы греть воду а не вторичный или первичный воздух или трубу дымохода.
    остальное болтовня.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Все через поверхность. При уменьшении оборотов вентилятора неравномерность подачи воздуха через отверстия сильно смещается в сторону наименьшего сопротивления. По этой причине видимо у @alex-zin, и смещение зоны горения получилось. Для этого и идея заткнуть часть отверстий, тем более что горелка на бОльшие мощности расчитана.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да что Вы говорите!...Растете... Поздравляю!
    А греют то чем?
