1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 18
Декоративные деревья и кустарники (общие вопросы)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska, 17.05.07.
  1. Telezz23
    Telezz23
    Telezz23
    Здравствуйте, подскажите, что за кустарник? Цветёт сейчас в мае. Листья толстые. Ветки тоже толстые. Высотой около метра, в ширину 1-1,5. Говорят потом образуются чёрные ягоды.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Telezz23, возможно это калина гордовина, если не стричь, то вымахает в огромный куст :)
    Форма листа немного смущает и почти одновременное цветение... на годовине цветение растянутое вплоть до конца вегетации, поэтому на кусте сразу присутствуют и цветки и ягоды в разных стадиях созревания - от зелёных, красных до чёрных.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это калина гордовина.
    На моих гордовинах (а это несколько взрослых кустов) весной цветение единовременное. А разный цвет ягод при созревании - в одной и той же кисти, и этот период довольно скоротечен, вскоре все чернеют. Иногда (но не всегда) в конце лета бывает слабое повторное цветение, буквально единичные соцветия.
  4. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @cccc-xxxx, Света, помню, что у тебя есть бугенвиллея, я купила на рынке, там было два типа со слов продавца: первая, которая растет до высоты 1.9, а вторая, которую я и купила, не ограничена по высоте, подскажи, какие хитрости в уходе, посадке, ты их на зиму заносишь? В теплицу или тёмное помещение? Сколько градусов зимовка? Есть какие-то предпочтения к почве, прожорливая ли, любит ли органику или минеральные? Как обрезать?
    Буду очень благодарна за информацию, я совсем ни бум-бум, а красоты хочется
    Думаю ее по решетке пустить с клематисами третьей группы обрезки
  5. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Добрый день! Подскажите, это вяз?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Скорее всего вяз. Есть небольшая вероятность что это граб. Но нужно уточнить где снято: в природе, в питомнике, в озеленении... И фото бы покрупнее и получше. И спрашивать бы в специальной теме по определению деревьев и кустарников, а не тут.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Девочки, всем привет! Можно я продублирую свой вопрос из Сиреней, а то он вызывает у меня бессонницу :|:
    Ветка на фото не в фокусе, прошу прощения, не доглядела. Но выглядят они, как живые! Даже на общем плане это видно. Такие были на других сиренях месяц назад.
  8. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Вот само оно дерево. Хотелось бы узнать что можно из него сделать приличное? При этом отпускать ввысь его нельзя, там провода. 1. видно что рос кустом, в этом году оставили 3 ноги. Да фотки ужас. Завтра с утра схожу сфоткаю.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вяз. Ну что, стригите. Вязы хорошо стригутся, из ниже даже иногда изгороди стриженые делают.
  10. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Привезли два саженца Невежинской рябины. Оба по 2 метра. Корень в коме земли, обвернут мешковиной. Собираюсь сажать, но делать буду это впервые. Опыт если есть, то он абсолютно дилетантский и любительский: выкопал, посадил, засыпал.
    Дайте совет, как ее сажать? У нас суглинок. Грунтовые воды уже вроде пониже.
    1. Какая глубина\диаметр ямы?
    2. Класть ли на дно дренаж (я так понимаю, он должен быть не менее 10 см)?
    3. Что можно использовать в качестве плодородного слоя? Если у меня есть торф для голубики, или вот такой почвогрунт: торф верховой; минеральное удобрение; мука известняковая; калий 220 мл\л и т. д? Он подойдет?
    4. Плодородную землю можно ли перемешать с тем суглинком, который у нас идет сразу же с поверхности (сверху только газон)?
    5. И еще вопрос про мои рябины. Мы хотели, чтобы, как подрастут, сомкнули свои кроны, так как за забором окна соседей. Допустима ли такая дистанция: от забора 1.6 метра; между деревьями 2.7 метра?
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Главное, не заглубить корневую шейку при посадке. И обильно полить, чтобы не было пустот между грунтом и корнями.
    Добавьте торф (только не верховой) для улучшения мех. состава суглинка, чтобы корням для начала было легче освоиться. Горсть комплексного удобрения - по желанию. Можно и без них обойтись на суглинке.
    С размером посадочной ямы тоже можно не напрягаться: сделайте её чуть больше посадочного кома.
    Рябина - это, по большому счёту, сорняк сорняком)
  12. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Спасибо. Дренаж нужен? Вроде грунтовые воды сейчас после дождей высоко
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я не знаю какой УГВ на Вашем участке. У нас низкий, но от дождей сейчас всё плавает. Но это не показатель УГВ.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Дренаж это когда "лишнюю" воду куда-то сливают... вы каким образом хотите отвести воду из под дерева - просто насыпав камней на дно посадочной ямы? :)
    Это не дренаж, а просто камни в грунте.
    Дренаж - это система перфорированных труб или открытых канавок на той глубине, выше которой не хотим чтобы поднималась вода, а также обязательный слив в систему канав или дренажный колодец.
  15. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Спасибо за ответ. Я вчера уже посадил рябины. Высота дерева 2.20. Ширина корня с комом земли 35 см, глубина 30 см. Вырыл яму 45 см, Засыпал камнями и битым кирпичом на 10 см. Затем добавил удобренную землю, посыпал золой, добавил плодородный верхний слой земли - все перемешал. Полил водой, утрамбовал ногой. Поставил дерево в яму, засыпал землей, утрамбовал, сделал лунку и полил. Корневая шейка осталась на уровне земли. Впрочем, она и была на уровне, так как сажал с земляным комом. Написал подробно, чтобы услышать беспощадную критику;)
    По поводу Вашей заметки о дренаже-не-дренаже я прочитал слишком поздно. Тогда бы еще раз подумал и все взвесил. Но эту практику я взял не из головы, а от садоводов. В Ютюбе например здесь:
    В моем понимании тоже дренаж - это вывод вод в канаву или колодец. Но пользовался терминами самих садоводов.
    Так выходит, что эта система бесполезна? или она просто работает по иной с схеме, в отличие от дренажа?
    И еще, по случаю, к Вам вопрос: не мешает ли корням дерева потом развиваться вглубь, если на пути у них будет прослойка из камней в 10 см?
