Прошу помощи со схемой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Evgeny.R, 28.12.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я понял, всё так и есть.
    Нет, так не получится. Давление будет по всей СО, в том числе и в ТА. Или отсоединяйте ТА и ТП от радиаторной части СО и подключайте к другому источнику тепла.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда он должен быть выше батарей второго этажа. и РБ экспанзомат уже не нужен. Схема совершеннодругой вид примет.
    @Evgeny.R, Если что-то в системе остается открытым, из этого что - то не должно вытекать!
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    ТА будет емкостью с водой, которая греется (встроенными тэнами или змеевиком от ТТ-котла, сейчас не существенно). В ТА будет гофротруба из нержавейки, например 5-6м, по которой и идет теплоноситель.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    такое слышу всегда от людей кто вообще ни раза не видели что такое ТП...а после одной зимы с ТП никто даже не вспоминает о радиаторах...
    П. С. исключительно с ТП схема отопления становится намного проще и не нужны никакие ТА и прочее...что довольно удешевляет систему и делает эксплуатацию экономнеей
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник. Не так все просто в королевстве. Его нужно рассчитать.
    потом будет не исправить...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если не затруднит, аргументацию приведите в цифрах, экономичной эксплуатации, при условии "ночной тариф" (льготный) с 23-00 до 7-00, а с 7-00 до 23-00 "гулять по полной"?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Дело не в тарифах и льготности...а в том сколько энергии нужно загнать в систему и потом постоянно добавлять чтобы она нормально работала...
    Радиаторы нуждаются в теплоносителе (вода) нагретым примерно на 55-60°С
    в ТП достаточно 30-35°
    Чтобы нагреть 1кг воды на один градус К нужно 0,0012 кВтч
    Что значит чтобы нагреть:
    - 1кг теплоносителя с 20°С на 55°С вам понадобится ~0,042 кВтч
    - 1кг теплоносителя с 20°С на 30°С вам понадобится ~0,012 кВтч
    Разницу видите?
    Дополнительно со сложностью системы (две разных температуры подачи, различные насосы и прочее) повышается уровень теплопотерь "по дороге" т. е. в котельной у нас сауна...а в доме возможно прохладно
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это одна сторона медали, но есть же другая о которой Вы почему-то скромно умолчали. Ради чего затевается этот нагрев воды, тот же самый
    будет затем использован на компенсацию теплопотерь дома.
    Это вообще интересно, если вместо электро котла, в доме установлен газовый котёл, имеется БКН, радиаторное отопление и ТП, три контура с различными Т*, узлы смешения для РО и подмеса для ТП тоже применяют.
    Теплопотери "по дороге" внутри отапливаемого контура, при желании \ необходимости теплоизоляцию разводки тоже применяют.
    :)]:super: Как ни странно, но ТА уже давно теплоизолируют, в противном случае при Т*ТА = 80..85* в котельной будет постоянная сауна, зачем. :faq:
    Но вопрос был, где экономия в эксплуатации, в реальных цифрах, а получилось, как у студента на экзамене, общеизвестные истины, вместо ответа на конкретно поставленный вопрос.
    Для Москвы с 7-00 до 23-00 6,19рб./кВт*ч
    с 23-00 ло 7-00 1,64рб./кВт*ч
    Имеется дом с Sотп. =150 м. кв. при среднестатистических приведённых потерях 40 Вт*ч/м.кв., что в сутки составит 40Вт*ч х 150 м. кв. х 24 ч = 144кВт
    1,64 рб./кВт*ч х 144кВт х 190 суток (средняя продолжительность отоп. сезона) = 44870,4 рб. за отопительный период, при условии, что VТА правильно рассчитан.
    6,19рб./кВт*ч х 96кВт х 190 суток = 112905,6 рб.
    1,64 рб./кВт*ч х 48кВт х 190 = 14956,8 рб.
    Итого за один отопительный сезон=127862,4 рб.
    При наличии двух цифр, если не затруднит обоснуйте
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Поздравляю всех с наступившим новым годом!
    Чтобы не уходить далеко от темы, хочу пожелать всем вам Тепла в доме, в душе, в семье, и вообще во всех отношениях:)
    PS. Правильно я понимаю, что если будет везде ТП, то схема получается такая?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпасы после насосов, для каких целей? И мощность теплообменника в ТА рассчитали?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может быть такая, может быть и с одним узлом, если параметры сходные.
    А по моему имху, скорее всего потребуется ТП + радиаторы. Для примера
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeny.R, Насосы от котла и от ТА будут качать в тупик до трехходовых кранов СУ ТП. Нужны перепускные клапана или банальные байпасы.(которые невзрачно просматриваются после насосов ТП). А на схеме уважаемого@Сергей192, после ТА, самое нужное решение проблемы...
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Так изображены смесительные узлы, использовал типовую картинку. Байпасов специально не ставил.
    Мощность не рассчитал, т. к. не знаю как это делать. Но на форуме встречал похожий дом и ТА, там использовалась гофротруба по-моему 6м. Думаю 10м с запасом должна перекрыть все потребности по теплосъему с ТА, на гидросопротивление лишние несколько метров критично не повлияют.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стучитесь в лички к сведующим людям. Я не силен...пардон.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо, добавил байпасы:
