Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно и расчетно, и на ощупь (по температуре обратки на радиаторах).
    Согласен. Тем не мене, судя по опыту @Ильдус72 и @касимов 2, помогает. Моя же точка зрения -
    Прикину, но думаю, результат предсказуем - пологая кривая, и всё-равно радиатор посерёдке будет отставать. Да и смысл? Практически застой теплоносителя в магистрали + затраты на трубу повышенного диаметра.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смысл-то как раз большой!
    Основной "контингент" выбирающий "Тихельмана" знает (!) о ненужности ее балансировать.:super:
    А вот о ..толщине труб, для этого "свойства", - никто им не "сообщает".
    В результате - "проблемная" система (разочарование / выход на форум...:flag:..)
    Требующая все той же балансировки, что и чаще, более удобная, "тупиковая" СО.
    - Один-то, способ "побороть" неравенство перепадов мы уже "усвоили"
    - делать "расширения" (..телескОпить) трубы, согласно расходу в них,
    что "обычно" и для 2-тр. "тупиковой".
    А второй, чисто "гидравлический" - еще не пробовали...
    Он, к тому же, и "тупиковую" ..балансирует, ("автоматом") так что должно .."сработать".:close::um:
    Вариант неэкономичный, но "к сведению".
    Кстати, наглядный "Тихельман" в радиаторе,
    (полный гидравлический! аналог - "диагональное" подключение).
    2 2IR_1253.jpg 250P1.JPG ..низ-низ: 6%20секций,%20последний%20по%20ходу%20движения%20теплоносителя.jpg
    Показывают, что нагретая (!) вода движется в радиаторе совсем не "гидравлически"..
    Хотя имеются и 2 толстые "трубЫ" - коллекторы и "контуры" с равным сопротивлением их обьединяющие...
    И "расчитывать" (в цифрах) мощность радиатора следовало бы не по "табличкам", (Т*входа / Т* ..выхода)
    а по факту (!) сняв замеры Т* по 6-7-8 точкам поверхности радиатора.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а есть такие же картинки если подключения по диагонали, но подача низ - обратка верх?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Прикинул несколько вариантов с разной трубой.
    Вариант 1. Трубу взял для наглядности побольше (Кановская 50х4). Расчетная дельта 15°С, радиаторы те же, что и в предыдущих примерах. ИМХО, схема может представлять интерес для систем ЕЦ, так как располагаемое давление для обеспечения такого температурного режима - всего 220 Па! Скорости в магистрали от 0,01 в начале до 0,03 м/с в конце (для подачи. На обратке наоборот). Подводку к радиаторам взял 16-ю трубу, сопротивление которой и определяет всю гидравлику в данном случае. Например, на первом рисунке подводки к первому и последнему радиатору значительно длиннее чем к другим, и именно на этих радиаторах минимальный напор! Хотя тенденция к "отставанию" среднего радиатора присутствует, но находится в диапазоне мизерной погрешности.
    А в следующем примере подводку к крайним радиаторам увеличил, и, вуаля - потери на радиаторах почти сравнялись и система не требует балансировки! @Lyko, :hello:
    Но, еще раз подчеркну - это для располагаемого давления ~ 200 Па.
    Вариант 2. Несколько изменил начальные условия.
    Магистраль 40х3,5, дельта 5°, требуемый напор ~ 2 кПа (тоже нужный насос не найти, поэтому реальные гидравлические параметры будут отличаться от приведенных в зависимости от напора, который подади в систему). Скорости от 0,5 м/с вначале до 0,05 м/с в конце.
    Всё вернулось на круги своя. :um:
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Ovit1, @Lyko, такой вопрос вот возник - а если скрестить попутку и тупиковую что будет? ну т..е. подача будет сразу на оба конца схемы подаваться и обратка так же сразу с двух концов забираться? Водопровод же делают закольцованным, почему отопление так же не сделать?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Получатся две стандартные тупиковые 2-х проводки, сросшиеся дальними сторонами. Не очень удачная идея, поскольку в середине прямой и в середине обратной петли могут быть участки с малой или нулевой скоростью потока.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что-нибудь да будет. :)
    Поведение системы надо рассматривать применительно к конкретной схеме. Скорее всего, расход теплоносителя почти полностью прекратится между равноудаленными радиаторами, например в Вашей схеме 1-го этажа - между радиаторами 5 и 6 (навскидку). Небольшой расход в сторону больших потерь возможен, но стоит ли ради этого дополнительные участки организовывать? А по сути, согласен с @A623A623.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы не ищем легких решений. Мы ищем дешевые... Так просит клиент. И он не один. Все хотят чтобы дешево, и чтоб рука не терпела ...на последней.
    А я думаю, что еще куфа факторов будет влиять. Начиная от запая дыровки ППр, и кончая контруклоном в системе. Опять вернусь назад, слово опрокидывается уже анулируем?
    Столкнулся с этим первый раз этой зимой (советовался с Виталием).
    @Lyko, Подсоединил в действующую попутку новую батарею. Практически посередине. Подсоединил сбоку верх-низ. Батарея не запустилась сама. Регулировка все исправила. Но перепаяв ее по диагонали, получил работающую батарею без вмешательств к другим. Это я к вопросу:
    Есть еще пример когда давление в подаче меньше, чем в обратке, а ЕЦ работает на ура., но фотку позже (ГС в храме нужно фоткать...).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Ovit1, спасибо! :hello:
    ..Вот и "ЕЦ" ..прорезалась. ..Стоило только увеличить диаметр...;)
    ..Еще раз "спасибо!":hello: за "документальное" подтверждение.
    - Что Ду20 лучше МП16-20.
    :hello: ...И причем, в нижней части .."последней".:cool:
    "Дельта Т*" = 20* ..она ..только в справочниках "рулит"..;)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водопровод закольцовывается:
    1. Для возможности отключения ремонтных участков, не прерывая подачу воды бОльшей части потребителей.
    2. Подача воды на ввод в дом с "2-х сторон" - меньше потери напора, как если бы труба того же диаметра, была одна.
    3. Водопровод ..."циркулирует" только по магистралям и (п. 2) в хаотичном порядке.
    В "принципе" закольцованная сеть в/ пр. - аналог "попутки", где "толстые" трубы помогают
    сохранять "напор" во внутр. системах домов, при "гуляющем" водоразборе в каждом.
    Причем, неизвестно, с какой стороны "кольца" ..пришла вода (!)
    Холодной воде - это все равно.
    Нагретая ..может прийти "издалека" уже остывшей...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может он про рециркуляцию ГВС спрашивает?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рециркуляция и "закольцовка" водопровода, это вообще-то "термины".:um::ogo:
    Наверное, @Ильдус72, знает разницу..:close:
    Но ..рециркуляция - тоже "аналог".
    Это когда (с тонкой трубой кольца) на кухне открывают "горячую",
    в ванной ...она заканчивается...;)
    И здесь,
    без "толстой" трубы - .."располагаемый напор и балансировка" - наше все!.:flag:
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет, не про ГВС. Я предполагал так, если воду закольцовывают, а это делают не только в ремонтных целях, а как и подпитка с двух сторон, то почему бы и СО так не сделать. Ну нет так нет, интересно было мнение профи.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таких, цветных, нет.
    "Вы будете смеяться", но картинка, имхо, будет почти такая же..:|:
    - Нагретая / входящая будет подниматься в верх, по первой (-ым) секции(-ям),
    а из "верха" ...удаляться, как обратка...:ogo:
    Хотя (!) чисто по нашим, гидравлическим "исследованиям" попутки, :um:
    вода должна быть "красной" с обеих сторон радиатора, и только "розовой" в середине.
    На "деле" происходит "транзит" через верхний коллектор...:flag:
    В обоих (!) вариантах "диагонали".
    Кстати, с подключением низ-низ, вода делает "крюк", а "транзит" оч. проблематичен...:um::ogo:
