Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    котел в цоколе. На втором этаже реально температура ниже в СО (на ощупь правда, приборами не мерил). Я с месяц назад стояки в энергофлексы замотал, вроде улучшилась ситуация. Может теряют много по пути?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос из серии "может мини АЭС" сгородить в огороде. :)] Не спешите давить мощью, надо разобраться, почему не работает то что сделано, кстати фильтры перед насосом смотрели?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где схему взглянуть (ссылку).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ильдус72, вот чертеж вентиля: zatvorniy2.jpg Работать он должен только в одну сторону, чтобы поток приоткрывал клапан. Вентили на подаче и обратке у Вас, не лучший выбор. Клапан на обратке kran-buksa.jpg сейчас работает на прижим. а качество ППр вентилей не самое лучшее...Как его там колбасит, мы не знаем, но то, что он работает супротив шерсти, это точно! И не удивлюсь, что при открытии он останется прилипшим к седлу. Это третья засада.
    Обязательно. Как и подкачка шин на новокупленном автомобилю.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)].
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня не ППР вентили, железные они полностью. Насчет того что они направленые посмотрю, должно же быть на них написано чего нить, стрелка там какая нить, ну или как определить. На край посоветуйте какие на подачу и какие на обратку ставить, поменять их не большая проблема. Тем более возможно менять придется тока половину.
    здесь я заинтересовался, логика есть. постучать по нему может для начала? Перекрыть подачу, маевским снять давление, открыть полностью. Обратно же он не закроется видимо. Если сработает то значит точно вентиль не той системы. У меня появилась надежда
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    монтажников к ответу уже призвал, после НГ надеюсь че нить найдут и исправят.
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Ильдус72- т. к проблемы СО существенны совет новогодний -свою б тему Вам открыть (это просто)- там вольготней и "ВСЕ про Ваше будет".
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поток прижимает прокладку. Или чашку с прокладкой. Стук помогает, когда вентиль стоит правильно и поток толкает прокладку на открытие.
    Прошлый год другу заменил все такого плана. Производителя счас не вспомню, не шибко известное имя. Система у него проработала года три! (вентиля валяются в загажнике, все собираюсь отфоткать и их, и косячные ППровские, виноват...)
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нет, не подумал, завтра если будет время погляжу что там. Тоже спасибо за подсказку
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17693238/ за ссылку спасибо!
    Цоколь и первый этаж чистая "Тихельмана" и работает без балансировки, как Тихельмана, можно в качестве наглядного пособия, для бъющих коленкой в грудь, "Тихельмана балансировки не требует", дудки. А вот с вторым этажом не понял, какой-то бахат компот, для начала на схеме укажите точки, где приходят на этаж подача\обратка.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif И действительно! Новый год на носу, а мы все чай...,кофе...
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    В точку! ...исходя из моих знаний, полученных здесь. Причем не всегда ввиду неравномерности теплоотдачи ОП относительно типа/вида/конструктива СО, но и ввиду "хозяйских похотелок" нужной температуры в разных помещениях дома. Вообщем все регулируется (было бы чем)- и как правило 1 раз.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на втором этаже точно компот. Почему так сделали не знаю, может легче было. Там подача и обратка вылазют на второй этаж чуть правее радиатора № 9, там еще цифры 7,49 ниже. Дальше подача идет вправо, в комнату дочери. заходит в кукольный домик (помещение получилось такое из-за мансарды) там поворот на 180, висит радиатор № 1, и подача и обратка на одной трубе, радиаторы № 2 и № 3 так же. Дальше эта труба выходит в коридор, где висит радиатор № 4, с него Тихельман начинается, вторая труба пошла синенька. Завершается она так же где и выходит подача, и уходит обратно в цоколь к котлу
