Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    налили бы мне тоже что ли, чего Вы там приняли :aga: Я когда написал про свою проблему для начала спросил тут ли мне входить или другой трамвай ждать. Я по опыту общения в данном форум знаю, что легче получить ответ в живой теме, чем открывать свою и ждать - ждать - ждать ... А так для начала я получил некоторое количество знаний, которые сразу после нового года, как руки трястись перестанут, попробую реализовать. А там уже и про тему подумаю если не сложится. Мне бы только счас с вентилями разобраться, что в итоге на обратку ставить коли мои не правильные. А вообще по соседски не обижусь если поглядите в живую, коли уж разбираетесь в этом деле
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    единственно что смущает - радиатор то греется, слабенько но греется. Если бы прокладка была прижата то радиатор бы не грелся наверное совсем. Скажем я в котельной радиатор закрыл полностью, тока не помню подачу или обратку. так он холодный совсем. А те что проблемые чуток но греют. Так может быть?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может. Открываем вентиль обратки на всю. Закрываем вентиль подачи. Медленно открываем и постукиваем. Можно немного пошаманить wizard.gif Смотрим результат... Но эйто все нужно делать до процесса полной балансировки системы.
    Откройте новую. А то уже намотали не один километр... Только рисунки туды тоже несите.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    попробую, просьба к модераторам если что подсобить.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При работе у заказчика не принимается. А тем более если система работает через пень колоду.
    Только сейчас увидел Н. Ч., мир тесен, а ФХ вообще как мелкий хутор "одна хата":)]
    бахат компот.jpg Ноу комент. Прощу прощения за мой плохой английский...:close::close:.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Э... нет, не так я писал (наверное, сумбурно объяснял :|:). Наоборот. Наиболее возможен (но не обязателен) "переворот" как раз на среднем радиаторе, так как на нем минимальный перепад давления при избыточном напоре на других, более близких к насосу/котлу.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в итоге этот самый "переворот" - это плохо или хорошо?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно быть плохо. В моем понятии все зависит от обвязки батареи. Если в подаче и обратке разводки уравнять давление, то батарея подключенная диагонально, может это и не заметить. (чисто свою точку озвучиваю). Батарея будет работать в ЕЦ в таком случае, если она настоящая батарея а не конвектор. Главное чтобы пришла горячая по подаче, холодная уйдет сама.
    Виноват... Я вот много что перевожу в свое понимание, так что сильно tablichki-662.gif
    С уваженьем...
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это просто не нормально. Ведь режимы работы оборудования должны соответствовать заданным параметрам, а переворот в такие параметры, естественно, не вписывается.
    Кроме того, вижу другую потенциальную проблему, и некоторые форумчане, судя по-всему, с ней сталкиваются. "Перевернутый" радиатор нагревается значительно слабее других. Но при балансировке "на ощупь" он вместо того, чтобы начать нагреваться, на начальном этапе (при "перевертывании" обратно) наоборот остывает, что, естественно, вводит в заблуждение монтажника.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Всех с Новым Годом! Посмотрел я на свои вентили, они действительно со стрелкой, значит на обратке против шерсти. В сети нашел что действительно могу залипать. Подумал что стучать не вариант, т. к как минимум я не пойму отлипло оно или нет. Значит надо с обратки снимать вентиль и что то ставить. Но вот что? Скока ни читал не понял что ж мне купить. Для проверки можно конечно просто шаровый кран поставить, если они есть угловые конечно, но может подскажете, что поискать. Спасибо
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Next57, а угловые есть такие? и как называется что бы спросить в магазине?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Next57, и еще, судя по разрезу они тоже направленные, не очень понял какой смысл ставить их вместо моих? принцип работы один.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Они все направленные, кроме шар. кранов, Ваша задача, установить правильно, по потоку.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я уже думал про это, взять и развернуть. соединить я соединю, но пропадает функция "закрой вентиль и сними радиатор без слива всей системы". А снимать радиаторы мне вот вот придет время, стены шпаКлевать (шпаТлевать) Завтра поеду в магазине посмотрю, может чего подберу по потоку.
