Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чей то сдается, что они все будут на обратке супротив шерсти. Не пользую я их, а в те, что заглядывал, все одинаковы. Только пятаки прижима различаются.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    посмотрел я несколько штук в леруа, мне тоже показалось что у всех против шерсти получается. был комплект с термоголовкой, там 2 вентиля и еще какая приблуда, но запаковано, не смог посмотреть что там на обратке. Наверное шаровый поставлю и все. Тока мне теперь с балансировкй не ясно, ведь шаровые они тока на вкл/выкл работают, а если их на изменение потока пользовать то они быстро из строя выходят, шарик стачивается.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня не стачивается. Один раз отрегулировать и больше не баловаться...
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно, попробую. Просто если в какой другой теме я распишу что для балансировки мне поставили шаровые то найдутся десятки специалистов которые наглядно докажут что я лошара и что они работают тока на вкл и выкл и все. Ну счас мне главное провести эксперимент и определить что проблема именно в этом. и тогда пофигу все, поставлю шаровые. Надеюсь на это, что нет еще какой засады. отпишусь
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, с "лошарой" у "десятков специалистов" - лучше получится.
    Чем с "наглядными доказательствами". :|:
    Хотя, ..лошарой, при желании и наличии ..клавиатуры,
    можно обьявить и
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    При внимательном чтении - вопрос о "невозможности регулировок шар. краном" отпадет.
    ..Далеко и, желательно, надолго. :um::close:
    Больше того, большим "сюрпризом" может быть и ...пригодность даже пробкового (!) крана для регулировок! :ogo:
    - В 2-трубной системе.
    - Валтек только что "зарегил" свой кран по вышеупомянутому ГОСТ, как "КРДП"...
    КРДП ВАЛТЕК.jpg ..поправим в описании "клапан" на, таки, "кран".
    - Разницу "принципиальную" - смотрим в том же ГОСТ 10944. :close:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спросите, какие они специалисты, если балансировать собираются ежедневно?, ежечастно? ежегодно? Зачем крутить краны в отбалансированной системе? А перекрыть, даже лет через десять, Вы сможете, и не факт, что не потребуется полное слитие системы для промывки...
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @касимов 2, @Lyko, спорить не буду, не зачем. Пусть себе регулируют, мне не жалко. У меня свои проблемы. Не нашел шарового, который без доп. вмешательства можно было поставить у себя вместо вентиля, купил тот что шестигранником регулируется. Поставил на радиатор № 3 на первом этаже, предварительно еще на берегу вывернув его до упора. Это первый проблемный. Результат - нуль. Радиатор через какое то время стал еле теплым, в то время как остальные "безпроблемные" уже нормально жарили. На подаче. металлическая часть вентиля горячая, на обратке холодная можно сказать, в то время как у рабочих и там и там почти одинаковые на ощупь. Из маевского вода холодная, у рабочих горячая. Сделал вывод что нет циркуляции, то что чуток нагревается это видимо просто за счет некоторого обмена температур. Закрыл все радиаторы на этаже, оставив тока этот № 3. Он нагрелся. Открыл № 4, тот тоже нагрелся, открыл № 8, и этот нагрелся, открыл № 9. Результат тот же - радиаторы горячие. Т. е. я не балансировал а тупо открывал по очереди проблемные радиаторы. Затем времени не хватило, надо было ехать, я открыл все. Седня ближе к вечеру поехал глянуть что и как. В общем что было ранее так и осталось. Радиаторы № 1,2 самые горячие, № 3,4 еле еле, я думаю там вовсе нет циркуляции. № 5,6,7 - горячие. № 8,9 теплые, № 10 горячий. Теперь думаю что делать дальше и в какой последовательности. Продолжить эксперимент с № 3, поменять подачу на "верх", и посмотреть как он себя поведет, либо все вентили на обратке поменять на правильные и постараться сделать балансировку не меняя подачи на верх. Что подскажите? За эти 2-3 дня начитался до одури как в этом форуме с теми же лицами, так и просто в интернете про двухтрубную попутную, заодно и про вентили, краны и прочие прибамбасы, в тч. и вышеупомянутый ГОСТ.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Тупо" открывать "проблемные", прикрывая "хорошие" - это и есть ..балансировка.:close::|:
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну я не ставил задачу себе сбалансировать, просто хотел посмотреть эти радиаторы вообще греть умеют или нет, т. е. я хорошие не просто прикрыл, я их наглухо заткнул. Балансировать пока не берусь, т. к. как я понял балансировать надо выходным краном при полностью открытом входном, а у меня эти вентили на обратке против потока получаются. Сначала поменяю все на правильные. По балансировке есть вопросы, пока до конца не понял, буду поизучать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не катит... нужен свободный проход.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    может быть, но думаю что дело все же не в этом. Остальные радиаторы, те что нормально греют, вообще с вентилями против потока и нормально. А тут уж точно не зажат, я открыл его еще до установки, проверил как оно там и тока потом поставил на место. Пока остается вариант запайки именно отводной трубы, но проверить и тем более исправить уже сложнее, все в стяжке. Буду думать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ильдус72, Когда он заработает (при втором подходе спортсмена к снаряду), не нужно тупо открывать последующие и предыдущие...В этом весь цимус! Ну не затягивайте до конца зимы, обычно пол дня хватает.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я к вечеру устал слегка, два дня устранял последствия празднования нового года сына с друзьями у себя в квартире, и только по этому, а не по причине хронической тупости, как может показаться сначала - я чуток не понял Вашего совету :|:. Точнее я его понял, но применительно к балансировке системы, но я еще не добрался не до нее и спросил совету что мне сделать в последовательности - просьба расставить правильно, не нужно вычеркнуть - 1 Поменять все подачи с низу в верх? 2. Заменить на всех радиаторах вентили на выпуске на шаровые (убедили, хотя я пока не нашел нужно для себя). 3 Продолжить эксперемент с отдельно взятым радиатором? 4. Сбалансировать всю систему (это я думаю уже в последнюю очередь)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ильдус72, может хватить и первых двух пунктов. Пример был на форуме, человек просто поставил шаровые краники. Все.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно. Осталось найти эти краники что бы переделок было по минимум, т. е. снял вентиль и поставил кран и все, как я вчера поступил с шестигранником. Пока че то не встретились. Ну и те что на подаче со стрелочкой оставить или тоже на шарики поменять? Еще вопрос про схему подключения, точнее про то что секционнные радиаторы хреново относятся к подключению низ-низ. Как я понял там вся суть что из-за мелких размеров трубок внутри вода плохо перемешивается или как то так. При этом она циркулирует все же или нет? Или она по низу проскакивает а верх не греет. Просто у себя то я вижу плохую или даже отсутствующую циркуляцию. Т. е. вода заполнила радиатор, но греться не желает и похоже уходить и сменяться тоже не спешит
