Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Система тихельмана работает отлично и с нижним подключением алюминевых радиаторов на два этажа. два кольца 32 ми и подача и обратка подводка радиаторам 25 ка. насос самого котла navien 24k. площадь около 200.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    добрый день. я читал вашу тему, тоже ведь написали что средние хуже греют, нужна балансировка. Я отбалансировал, счас все ровно греет. На двух радиаторах в качестве пробы переделал на диагональ, разница заметна. Вот планирую на втором этаже на днях все на диагональ переделать.
  3. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
    Первые и последние прижимаешь немного чтобы в центральные батареям больше потоку.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну так это и есть балансировка
  5. Aslan1983
    Aslan1983
    Aslan1983
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Данные ДО/после переделки, пож-ста.:hello:
    Сравним с "противоположным" апгрейдом "диагонали" на низ-низ.:um:
    Как лучше подключить радиаторы в 2-трубке? https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    ("Эксперимент" Golderson-а)
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да нету данных, все на тактильных ощущениях. Но даже рукой заметно. Вчера на втором этаже круто переделывал СО, седня закончу, посмотрю что и как.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рука "заметит" даже 1-2* разницы. Но без "шкалы" будет ..думать,
    что 10*.:|:
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В общем то пофигу на сколько стало горячее, главное что стало. Живем мы по ощущениям а не по шкале.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Статья спорная. Как в отношении причины (все гораздо банальнее), так и в отношении способа устранения (путем регулирования диаметрами трубы).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теорий-то полный "интернет".:hello:
    Нам бы попроще, чем:
    "..Нелинейных характер изменений давления в подающем и обратном трубопроводах":ogo:
    На "пальцах":
    1.
    При достаточно малом диаметре разводки, нарушается равенство перепадов давления
    по радиаторам. БОльшую роль в этом неравенстве играют сопротивления разводки, чем сопротивления второго "элемента" - радиатор+арматура.
    По каковой причине имеются рекомендации - потери напора на разводке - до 30% общих потерь
    и до 70% - на арматуре радиаторов.
    2.
    Еще проще. При "нахождении" водой более "свободного" контура, она (вода) туда и ...устремляется.
    "Забивая" циркуляцию в соседних контурах.
    Или, если угодно, самый "лучший" контур задает минимальный перепад давления,("напор")
    фактически, "нерабочий" для некоторых других колец приборов.
    3. Гидравлическое "равенство" в распределении воды по паралл. контурам, из / в общие "коллекторы" (2 трубы разводки) наступает
    при достаточно большом диаметре коллекторов и одинаковом сопротивлении контуров.
    Одинаковое сопротивление "контурам" обеспечивает обвязка радиаторов и открытые краны на них.
    ..Осталось увеличить "коллекторы" (разводку) в диаметрах, до "неприлично больших".
    И - получИте "равенство" по расходу через каждый радиатор. :ogo:
    Без "балансировки" перепада давления на каждом.
    Это принцип "солдатского умывальника",
    когда воды - всем пОровну...
    Только при этом, "петля Тихельмана" получит свое "знаменитое" свойство:
    - Балансировки нету, а радиаторы работают одинаково!:super:
    Во всех других случаях "узкотрубной" разводки
    - расчитываем / проверяем "невязки" колец в начале / середине / конце "петли Тихельмана",
    на предмет допускаемых отклонений по "перепаду", в 5%. (для "расчетчиков")
    - Или идем "прижимать" хорошо греющие радиаторы, пока не заработают "плохие". (безрасчетно)
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно на пальцах, можно в цифрах. 8 батарей, 32 труба ПП, остальное на картинке
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A623A623, Скажем первая батарея будет завсегда горячей, мне в ней такой проток не нужен. График, это при полностью открытых краниках, я так понимаю?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, Вы правы, это пример распределения расхода между батареями, имеющими одинаковое внутреннее сопротивление, при условии, что краны на них тоже в одинаковом положении. Кстати, расход большой не только в первой батарее петли, но и в последней. Это я к тому, что разговоры о том, что попутка совсем не требует балансировки, не совсем верны, иногда требует.
    Кстати, последняя батарея в петле всегда несколько холоднее первой еще и потому, что вода в подающей трубе успевает остыть, пока добежит до нее, но это уже не гидравлика, другая тема.
    Неравномерность расходов тем больше, чем больше батарей в петле и чем меньше располагаемый напор на гребенке. При больших располагаемых перепадах на гребенке расход через батареи будет зависеть в основном от положения краников.
    Так что " Нет ничего практичнее, чем хорошая теория", она никогда не подведет:um:!
