Тихельман мне в помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильдус72, 29.12.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не для спора, а для дальнейшего пережевывания, особенно, для начинающих погружаться в тему. :um:
    Решил сделать некоторые комментарии по графикам приведенным @A623A623, и в целом по Тихельману.
    По поводу графиков нужно отметить, что они неплохо показывают поведение попутки при неизменном диаметре трубы (правда график выполнен не очень корректно - характеристика должна быть не плавно изгибающейся, а состоять из прямолинейных участков). График неплохо показывает, что в случае магистрали постоянного диаметра, потери на участках к центру ветки увеличиваются, а напор снижается
    То, что при одинаковом диаметре трубы расход и потери будут в начале и конце ветки различными - это очевидно. Правда, неспециалист часто предполагает, что, если сравнить суммы расходов и, соответственно, суммы потерь на каждом радиаторе, то они будут равны, а следовательно и система не потребует балансировки (что конечно же ошибочно) :no::
    В дополнение к графикам предлагаю этот пример для системы с постоянным диаметром магистрали (однажды уже приводил), показывающий, почему "отстают" именно средние радиаторы.
    На схеме видно, что по мере приближения (по подаче) к центральному радиатору избыточный напор уменьшается, а потом, по мере удаления, опять растёт. Почему это так происходит можно посмотреть на примере радиаторов №№ 3 и 4, 4 и 5.
    Например, в кольцах 3-го и 4 го радиатора не общими являются только участки Iобр и Iпод. На участке Iобр висит нагрузка с 3-х радиаторов (1,2,3), а на участке Iпод - нагрузка с 4-х радиаторов (4,5,6,7). Поэтому естественно, что на участке Iобр расход теплоносителя и потери давления будут меньше чем на Iпод, несмотря на то, что они практически абсолютно одинаковы.
    Ситуация повторяется, если сравнивать радиатор с другой стороны от № 4. Только в этом случае уже потери на подающем участке IIпод будут меньше, чем на обратном IIобр.
    Вывод первый - постоянный диаметр магистрали попутки ничем не обусловлен, поэтому можно (и нужно) диаметр трубы подбирать как обычно - в соответствии со скоростью теплоносителя. График потерь давления будет выглядеть уже иначе, чем приведенный @A623A623, (приведен только для подачи).
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Еще немного по диаметру труб. В комментарии графика @A623A623, сказано, что для уменьшения перепада напоров на крайних радиаторах надо увеличивать диаметры - на начальном участки подаче и конечном участке обратке. Не могу согласиться с такой формулировкой, так как балансировка (т.е. задание требуемых напоров) должна делаться всё-же с помощью регулирующей арматуры. Но, если подбирать трубу по скорости теплоносителя (не с целью балансировки), то следствием этого будет, в том числе, и снижение дисбаланса напоров на радиаторах и на некоторых отопительных приборах балансировка может и непонадобиться вовсе.
    Пример 1. 9 одинаковых радиаторов мощностью ~ 900 Вт каждый. Схема с магистралью постоянного диаметра (25х2,5). Гидравлические характеристики без учета характеристик насоса.
    Видно, что максимальное избыточное давление составляет ~ 500 Па.
    Пример 2. Труба подобрана по скорости теплоносителя. Максимальный избыточный напор уже ~ 300, на некоторых (в частности, вторых от источника тепла с обеих сторон) балансировка не требуется. Правда появилась неравномерность перепадов давления, а средний радиатор всё равно в "отстающих".
    Вывод 2 - балансировки не избежать. Тем более, что в попутках не всегда устанавливаются радиаторы одинаковой мощности. А если еще и термостатику поставить... Но c необходимостью балансировки, вроде бы большинство уже согласно.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы сформулировал так:
    Если располагаемый перепад в системе заведомо хороший, заморачиваться с диаметрами действительно не стоит, проще выполнить все одним диаметром, а расходы по батареям выровнять арматурой.
    Если располагаемый перепад в системе небольшой, то заняться диаметрами стоит, хотя бы потому, что этим можно уменьшить потери напора в системе, не переразмеривая при этом концевые участки.
    В общем, надо действовать по ситуации.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я придерживаюсь иного подхода. ИМХО, Диаметр трубы должен соответствовать скорости теплоносителя, вне зависимости от того как он влияет на общую гидравлическую характеристику системы:
    1. Минимальная скорость теплоносителя, по возможности должна обеспечивать воздухоотвод. (беру ~ от 0,15 м/с)
    2. Максимальная скорость тн не должна создавать шум (по возможности не больше ~ 0.5 м. с).
    Для малых диаметров стараюсь также не допускать потерь выше 150 Па/м (из практики)
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, проверять проектируемую систему на соответствие указанным Вами критериям нужно обязательно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вот теперь вопрос такого свойства. Ежели я подключу радиатор диагонально, то мне эти перепады как бы и не страшны. Горячая с упорством пойдет вверх, даже с минимальным перепадом. А подача всегда горячее. Дальше не знаю как развить мысль, но как то нужно слово опрокидывается,обозвать правильным словом. Последующие после центра батареи, так же исправно греют. И теплоноситель в них поступает сверху. День к финалу, как еще заступиться за Тихельмана не знаю...
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А его никто и не обижает;)!
    Мысль подключить проблемные радиаторы по диагонали, подачу вверх, обратку диагонально снизу - правильная. К перепаду напора, который приложен к радиатору из системы, добавится гравитационная составляющая внутри самого радиатора, и он заработает даже при минимальном перепаде.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :)] Анатолий, как всегда зажигает! :hello:
    А стоит ли так решать проблему? Может просто придавить радиаторы с повышенным расходом? Регулировочные клапана не намного дороже шаровых. К тому же, естественная циркуляция в радиаторе определенный расход может обеспечить, но будет ли этот расход соответствовать требуемому для этого радиатора значению, чтобы снять нужную нам мощность?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Т. е. если балансировка помогла и проблемные радиаторы начали греть то переделывать подключение уже нет смысла? Или есть еще в этом плюс?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО - если насос работает на пределе и ему требуется помощь в виде ЕЦ.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, если балансировка сняла проблему, дополнительную работу делать не стоит.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ясный. Работает ли насос на пределе видимо можно только догадаться или расчетно?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот-вот, "тише едешь - больше довезешь"...:victory::hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Позволю "ремарку" / дополнение - при имеющихся-расчетных, извините, "скоростях" в радиаторе -
    распределением теплоносителя в нем, занимается только (!) ЕЦ.
    Помощь эта настолько незаметна "гидравликам от отопления", что не учитывается, даже в предложенных "материалах о Тихельмане",
    ..Будто вода по радиаторам "движется" строго по "насосному" давлению...
    Из этого "исходя", подключение "низ-низ" должно быть "горячее" внизу раз в 5-6, чем в верхней части
    радиатора...:close:
    По "знаменитому":
    ...Вода идет по наименьшему сопротивлению! :um::ogo:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если постоянный диаметр сделать "чудовищно большим"?:close: (программой)..
    Хотя бы ПП 40 или 50, для отслеживания "тенденции" к прямолинейности "графика"..:um::ogo:
    Чисто по "цитате", без связи с "Тихельманом"...;)
    SDC10646.JPG DSC_0428 крее ресайз.jpg CK2Qеее34.jpg (фото 2-3 б/насоса)
    Если определить "цифрами" расход при показанных "дельтах",
    он намного превышает "необходимый", (для дельты Т* в 20*)
    ...Кстати,
    вопрос не в "возможностях" ЕЦ, а в ..."конструктиве" обвязки радиаторов.
    Ну, а если "спроецировать" ЕЦ на ..Тихельмана, то получится,
    что разница между ..Тихельманом еще и в расположении труб, относительно радиаторов. :ogo:
    Когда "самовсасывающие" возможности радиатора работают совершенно по разному.
    (по причине "гравитационной" составляющей)
    И, грубо говоря, "Тихельман" получится ..немного разный, отличный от "графиков".:um:
    В которых отражена только гидравлика "холодной воды", без учета "грав. составляющей"
    - естественного цирк. давления в каждом из радиаторов.
    А след-но -
    "Анализировать" - нету интереса. :|:
    - Так "считается" водопровод! :victory:
    Из интересного - "петля Тихельмана" в системах с ЕЦ пользуется т. н. "саморегуляцией ЕЦ"
    - т. е. "самобалансировкой" по температуре (плотности т/носителя)
    И проблем "обратной циркуляции" или "забивания сильными слабых" р-ров не имеет вовсе.
    Собственно, само-регуляция эта присутствует-работает в любой (!) системе с ЕЦ.
    При должном ее, системы, "конструктиве".:um::ogo:
