1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я в теме про Маки показывал
    Да. В нем резьба м8. Купил болт м8 с шейкой и вуаля
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    На шурупы?
  3. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Фу как не культурно! На винты М5 такие же как подошва прикручивается, только с конической шляпкой и длинной 25мм
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот не вижу я эту шляпку на фото п. 127, где то она должна быть втоплена.
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    @VILSUR, Вот выделил красным два видно третий под упором
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Тоже хочу стол сделать, никак не решу, пластину искать или сразу крепить к столешнице из прочной фанеры.
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У меня есть пластина только там отверстие центральное на 90мм. Поэтому выбрал 13мм из 22мм уверен что на гиометрию никак не повлияет. А у Вас какой фрезер? Посмотрите крепление по направляющим тоже не плохой вариант. Просто мне проще было выбрать под подошву.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня вот так сделано:|: DSCN2290.JPG DSCN2289.JPG
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У меня их два, один на фото п 124.
    Это как у Melared
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Melared Спасибо! Все вроде просто. На фото все новенькое, а как в работе?
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Да именно так. При таком варианте можно лобзиком на сквозь выпилить отверстие в столе под подошву
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    @VILSUR, У вас фрезер под цанги на 8мм?
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Да оба.
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Тогда вам лучше сделать как у @Melared,
    У меня тот у которого цанга на 8. Гайка из подошвы не выходит и откручивать ее приходится снизу. По этой причине я его хочу приспособить в горизонтальное положение на стол.
