1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По моему, зря. Не должно там быть ролика.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должно. Шкив.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Просто Дед,
    На Вашем фото, станочек то солиднее будет. А этот дешёвенький совсем, в нём может и не быть такого. А на его месте, просто натяжитель ремня.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мой станочек, из Поднебесной, ничуть не сложнее и не дороже, а в нём три шкива. Данное фото взято из интернета. Где то здесь уже озвучивалась марка обсуждаемого станка, я её подзабыл. Если её вспомнить, то кинематику станка найти в интернете не сложно.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А мне кажется, что наш типа такого.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот фрагмент фото рассматриваемого станка.
    Кстати, скоростей там 12.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Обойтись одним ремнём возможно, но для этого требуется один из имеющихся шкивов перевернуть. Сейчас они "смотрят" в одну сторону и переставить ремень из ручья в ручей пока невозможно.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сходил, фото сделал -
    P1180230 [1600x1200].JPG P1180231 [1600x1200].JPG P1180233 [1600x1200].JPG P1180238 [1600x1200].JPG P1180242 [1600x1200].JPG P1180248 [1600x1200].JPG
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно оставить с двумя, если столько скоростей не надо.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно! :super:
    Я пользуюсь только тремя скоростями: мини, макси и меди.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А ручка то точно, есть.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги! Нужен совет. Задача: зажать дрель через 2 части фанеры. Участок дрели через который можно зажать (перешеек) составляет 43мм. Сверла такого конечно у меня нет. Но есть коронка 46 и 38. Что думаете по этому поводу. У меня только мысль это балеринка, которой у меня нет) и ЧПУ которого у меня тоже нет)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Выпилить 38-й коронкой. Потом расточить.
    Какой диаметр патрона на дрели?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мне видится два варианта:
    1. Чашечное сверло, или Форстнера - есть на 40 мм, затем в фанере дремелеобразной машинкой машинкой расточить (это пять минут работы)
    - есть на 45 мм (по кругу положить на шейку дрели что-либо)
    2. Лобзиком выпилить отверстие нужного диаметра
    Точность самого отверстия носит достаточно условный характер, но вам ведь дрель все равно поджимать (мне почему-то представляется, что это будете винтом через сквозное отверстие).
    Балеринка на фанере по моему скромному мнению не есть гут - порвет все что сумеет
    Ну и совсем экзотика (очень мало исходной информации) есть держатели для дрели от различный фирм которые прикручиваются к столу. Есть допрукояти для тех же дрелей. Диаметр у них 43 мм. Вопрос как их позиционировать (возможно ли?) при ваших задачах
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    @Andreevev, а еще есть держатели сантехтруб металлические на болтах для Д 40-45мм.
