1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    46 и подложить прокладку мягкую и не скользящую.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это можно сделать лобзиком. Разметить окружность, распилить фанеру на две части и вырезать две полуокружности тонкой пилкой типа Т119ВО. Подправить наждачной бумагой.
    Можно сделать на циркулярном станке и просто проточить два полукруга рашпилем.
    Вообще вроде нет проблем купить нужное чашечное сверло или коронку. В Петербурге точно нет этих проблем.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И я того же мнения. Просверлить большим диаметром и прокладку - резинку или может кусок трубы какой-нибудь распиленной вдоль.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот резиновую прокладку от этих держателей. Компенсирует все огрехи, не даст скользить.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    еще и вибрацию загасит :aga:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev,
    Я почему спрашивал про диаметр патрона? Судя по фото, он немного меньше, чем предполагаемое место крепления дрели. А так как он довольно таки поюзаный, то есть достаточно гладкий, то на него можно наклеить через двусторонний скотч наждачку. И с помощью такой приспособы, расточить отверстие, с 38-го до требуемого диаметра.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, а я как то пропустил этот вопрос, извиняюсь, с телефона видимо не рассмотрел. А идея очень интересная, даже ради того чтобы просто попробовать:super::aga:
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Видимо такой вариант проще всего. В метизах полно разного диаметра.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, не пойдёт. Его не зафиксируешь прочно и не будет строго перпендикулятно держать. Слишком подвижный он для этого.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Еще если есть время ждать, на Али вот такие есть приблуды
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Первый вариант
    Второй вариант
    Продаются у нас...
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если дрель закрепить в нескольких местах помимо патрона, то будет держать. Я тарелку шлифовочную так закреплял. Дрель перпендикулярно столу, выравнивал подкладками и хомутами "нормовскими"через резину притягивал. Фото нет сейчас, разобрал конструкцию. Но как шлифовальный под 90 градусов работает. А вот под токарник пробовал, уводить начинает за счет боковой нагрузки. Просто интересно для чего Женя собрался использовать.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Закрепить то можно, но если снимешь, то второй раз в это же положение не встанет. А это плохо. Надо чтобы быстро и точно вставала в исходную позицию.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В данном случае считаю такой вариант лучше будет. Не знаю, что Женя делать собрался, но эта приспособа менее громоздкая, и её можно в случае необходимости, поставить на его маршрутизатор.
    Что, как мне кажется, Женя и собирается делать. :)]
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Эта тоже классная. :super: Получается вытащил дрель, а настройки не сбиваются.
