1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Наш человек;)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так а я об чём:)] Всегда смотрю этот фильм, если идёт по ящику.
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Эту IMAG0126.jpg облицевал и поставил кран и раковину. Впереди еще одна - серый лист на заднем плане.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Хорошо получается у Вас. Углы нержавейным профилем отделали? И ещё. Место примыкания стола к стене как обыграли, есть ли там фуга, или вплотную сделали? :faq:
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Профиль алюминий - его торцовкой можно подгонять. Чуть позже скину фото, Как это делать. Есть нюансы! Примыкание к стене деревянной столешницы выполнено с использованием герметика, а затерто все эпоксидной затиркой.
  7. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Вот фото. Профиль прижимается бруск IMAG0128.jpg IMAG0130.jpg ом и пилится вместе с ним, иначе из-за вибрации ровного шва не получится. На втором фото более массивный уголок. Здесь брусок не нужен. Диск по ламинату и люминию. Им же пилю дерево и пластик.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, это мне известно, частенько резать прижодится. С подходящим диском, даже подкладывать ничего не надо. Про примыкание спросил, потому что зазор должен быть обязательно, иначе может лопнуть плитка. Слежу за Вашей работой уже давно. Разрешите дать совет. Если в будующем захотите повторить такую столешницу, то обратите внимание на платы из ППС, армированые с двух сторон и покрытые цементом. Они очень лёгкие, хорошо режутся и обрабатываются. Мне в своё время очень понравилось работать с ними. Можно наверное и самому такие сделать. Такие например.
    abb_regale_erstellen.jpg big_bauplatte_impressionen_08.jpg wedi_bouwplaat.jpg
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    За совет спасибо, но здесь решал вторую задачу - крепкость конструкции. Эта держит меня - вешал зеркало и свет, пришлось вставать. ППС (пенополистирол) не сдюжит такое. Знаю, что это такое, т. к. делал с его помощью деформационный шов между домами. https://www.forumhouse.ru/threads/277007/page-3
    Он скорее для бутафории. Как вариант рассматривал склейку нескольких листов Асбесто-цементной плиты.
    Шов у стены есть порядка 2 Мм, да и плиточный клей эластичный. По ссылке выше я очень много писал про деформации при стоительстве (дом и пристроила, навес, колонны под фронтоном), кому интересно, смотрите. До сих пор все работает в заданных пределах.
    Извините за флуд!
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А вот здесь Вы сильно заблуждаетесь. Эти платы выдерживают очень значительную нагрузку. Для стола ваших размеров вообще не проблема. Они сами по себе армированы с двух сторон, да еще плитка дает дополнительное усиление на прогиб. Так что Вас выдержать могут точно. Это уже мной проверено и не раз. Единственное замечание, это их стоимость. Но зато устойчивость к кручению во влажных помещениях. Да и не надо ничего с фанерой придумывать, в плане склейки и гидроизоляции. Но это лично мое мнение, подкрепленное кое каким опытом.
  11. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Стоимость окупится, если посчитать время на резку и склейку, а также на гидроизоляцию и ее нанесение. Возможно кто-то на основе этого опыта сделает правильный выбор в пользу современных материалов.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня резал дуб Абаш (остатки от полоков) на рейки. (45:10 мм)
    Новый пильный станок от Jet (254) показал себя в лучшем виде.
    И вдоль и поперек, рез отличный.
    Упор не обычный, но работает прекрасно.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Согласна с Юрой :hndshk:. Только там, наверное, ППС экструзированный. Его 500 плотности под космодромы укладывают. И у меня целый дом на нём стоИт :hndshk:.
    А цементированные, Юр, для чего вообще предназначены?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Стесняюсь спросить - а что это за дерево такое?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Юль, так как раз для того и предназначены, о чем выше писал. Посмотри в нете Wedi панели. Я у себя в ванной их использовал, и у друзей тоже применял. Можно плитку клеить без особых подготовок. Надо только Флекс-клей использовать.
