1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Досверлить сверлом, а паз как направляющая будет работать, потом доковырять стамеской.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Делают это навстречу вращению фрезы, иначе утаскивает фрезу - результат у вас уже есть.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Его просто нужно было не много доработать. Либо, как на фото ниже, либо к стойке приклеить на двухсторонний скотч пару ограничивающих брусков. Проблема не в стойке. Она конечно не идеальна, но если взять сверло с заточкой по дереву можно просверлить точно без дополнительных усилий. С брусками это будет еще проще. С такой стойкой сверлил отверстия под шканты для сборки мебели. Все сошлось.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Особо далеко не продвинулся, практикуюсь с ножками :)
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вроде так и делал. фрезер сам прижимался к направляющему бруску
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я об этом тоже думал. Но вроде как на моем нет предусмотренных заводом таких отверстий. Делать самодельную подошву, опять же съест рабочую глубину (
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А просто засверлить необходимые отверстия, никак? :)
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А использовать 2 противоположных отверстия крепления штатной подошвы не возможности?
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нужен брус100х150 и эти ножки в моем случае должны выполняться по строго определенному способу, дабы испытать аппарат и его возможности с последующим выводом и выяснением его косяков
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нормальное и вполне ожидаемое явление. Об этом явлении мною уже на этих страницах упоминалось. Вызвано оно тем, что фреза, при работе боковой спиралью на большую глубину всегда будет отклоняться и разбивать паз. В этом случае надо использовать вертикальную подачу (вертикальный ход) фрезера.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В чем секрет способа?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тынц
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я просто про брусок не в'ехал. И как эти ножки кореллируются с маршрутизатором. :(
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Там в теме все описано, полагаю не корректно будет засорять столярку если в теме маршрутизатора этот вопрос есть, и можно обсудить в дальнейшем. @Энтри, меня спросил я ему ответил. А так я планирую в столярку выложить фото когда закончу полностью сундук потому что я уже со всем полностью определился, даже художника нашел который мне фасад красиво нарисует:|:
