1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот вот, а то "скучно,бухаю":):)
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Нарыл. Шпилька сантехническая. Тоньше 8 мм нет и короче 80 мм тоже нет. А балясины диам. 30 мм. Ха! Пока писал, гугл выдал в ближайшем ОБИ 6х60. По 15 р. За штуку. Пару десятков можно прикупить. :victory:
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Судя по конечному результату - глубина 3 мм. за один проход для фрезы 8 мм. многовато. Конечно, таким способом делать фрезой глубокие пазы вполне возможно и допустимо, НО фрезой переточенной под меньший диаметр, определяемый опытным путём. У меня иное мнение на это счёт: я предпочитаю такие пазы выполнять обычным сверлом, но заточенным специальным образом. Судя по представленным фото, ваша попытка осуществлялась сверлом заточенным "по металлу" с очень большой перемычкой между режущими кромками. Таким сверлом возможно только рассверливание уже просверленных отверстий меньшего диаметра на больший. Ни на что другое такое сверло не способно, его на любом материале будет обязательно уводить в сторону.
    Для пазов в деревяшке сверло следует заточить "по дереву" с длинным центральным шипом (для надёжной центровки при сверлении первого и последнего отверстий, с этого и следует начинать паз).Это первое.
    Второе: заточка "по дереву" должна иметь очень острые и вытянутые кромки/углы на краях диаметра. Эти вытянутые кромки будут удерживать сверло от смещения в сторону при дальнейших сверлениях при смещении сверла вдоль паза. Смещать деталь следует не более 2-3 мм., но сверлить следует сразу на полную глубину паза.
    Третье: для того чтобы сверло, всё-таки, не разбивало паз, острую "ленточку" на нём (боковую режущую кромку) следует слегка притупить. Сделать это можно руками, проведя по ней (по её острой кромке) несколько раз наждачной бумагой или камнем.
    Четвёртое: это сверло, приготовленное исключительно для пазов, для других целей использовать не следует.
    Следует учесть и то, что у "сверлилок" всех видов и марок люфт в радиальных подшипниках существенно больше чем у фрезеров, это может отразиться на качестве пазов.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В общем порожняк! Шпилек нет, фанера 10-ка полное Г, да ещё и распиловщик уволился, форматник простаивает. :(
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Беда прям :(
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ой и не говори. За то, три посылки с Али седня получил. Аккурат к 23-му управились. Млодцы наши желтолицие ускоглазые друзья! :)]
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    С обновками! Подарки себе, любимому к празднику, всегда приятно:)
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да собственно... Штанген электронный (оч. понравился), ланцетник с цангой и полсотни сменных перьев/ножей и фрезы дисковые, типа алмазные:aga:, штук тридцать для Дремеля - отлично режут стекло.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, нужОн совет. Что-то зациклился, бегаю по кругу... Словом - разрыв шаблона бы не помешал + личный опыт.
    Задача простая как гвоздь. Нужно сделать подарочный ящик. Размер 1000х300 с высотой бортика 50. Что-то по типу шахматной доски. Обвязка понятна - рейки толщиной 15 или 20 мм (посмотреть на живую - что лучше) и собирай на клей. Уголки, замочки, петельки - все нашел. Но вот из чего сделать крышки - чой-то не идет мысля. Добежал сегодня до Новороссийска, в Бауцентр заглянул...Плакать хочется - фанера 6мм страшенная, рыхлая какая-то (клей что ли жалеют?), поведенная, горбом...Боюсь не выпрямлю. Да и поверхность планируется под виниловую автопленку, а там нужна идеальная поверхность. МДФ такой толщины не нашел...Смотрел панели стеновые - нет надлежащей ширины...
    Кто че думает?
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если внутри тоже обклеивать, я бы предложил оргстекло. Только толстое надо, мин. 5, а иначе при такой длине прогибатся будет. Панели то врядли пойдут, гнутся сильно. А что внутри будет, если не секрет?
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Барута, Еще текстолит можно, но он очень дорогой в листах .
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ламинат, щит 8 мм в Касте, или склейка.
    Верно @Gerasimm, подметил, оргстекло. :hndshk: Но тут надо понимать какие цели и задачи у этого ящика будут.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластик у рекламщиков.
