1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Там глаз-алмаз. ;)
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конечно есть, сегодня люди, порой, продают потребителю не нужный товар, а то что могут сами изготовить. (И я вхожу их число):|::aga:
    Такие приспособы видел только на картинках и думаю, что это выход для очень непритязательного потребителя. Приспособой тоже надо уметь пользоваться, сама она ничего делать не будет.
    Дело не в этом, требуются минимальные навыки, хотя зрение тоже не помешает. Например, сегодня я, даже в очках, с большим трудом могу разглядеть и заточить свёрла менее 2мм., свёрла менее 1мм. уже для меня не доступны. А вот качественное эл. точило с мелким и хорошо заправленным камнем - вещь обязательная, в любом случае.
    Приспособу, как мне думается, надо приладить к заточному станку - если она висит в воздухе (в руках) от неё только одно неудобство. К какому точилу оно прицепится - мне не ведомо.
    Как ни крути, а научиться точить самому ... и проще, и дешевле, и быстрее.
    Хотя ... можно жить как песенке Бармалея: -" Нормальные герои всегда идут в обход".;)
  3. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    Я бы думал в сторону эпоксидки. Но лучше всего сделать сквозное отверстие 6мм под шпильку.
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Подскажите, это самоделка? И стоит он 5 т. р? Screenshot_2017-02-25-08-29-00.png
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Несомненно. Стоит. А если ещё и возможность установки патрона предусмотрена...;)
    Сколько над станиной и максимальная возможная длина заготовки?
    Ну и соосность по центрам обязательно посмотрите, если надумаете брать. Биение. Работоспособность
    ЗБ. Возможно, это даст лишний повод для снижения цены.
    По мне, так этот вариант предпочтительнее хлипких китайцев.
    Поди, более пол-центнера весит.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я бы взял его за такую стоимость.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не задумываясь:super:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Хвастану. Я свой старенький в божий вид привел и приладил копир. Станок - самоделка.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сделай еще одну каретку с болгаркой, а на нее установи мелкоабразивную нейлоновую щетку. Шлифовка будет так же за один проход происходить:super:
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если можно то чуть подробней про это. Дело в том что обточка заготовки занимает минут пять, а вот доводка шкуркой в два раза дольше. И тема для меня важная. Нужно увеличить производительность.
    То есть имеется ввиду переставление кареток при изготовлении 1 балялины. Я так понял? И гонять по одному шаблону.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, и это только что б диск на щетку не менять каждый раз.
    Но можно сперва партию выточить, сменить диск на щетку, и прогнать еще раз ...
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот этот вариант подходит больше. Дело в том что каретка у меня снимается на себя и менять каретки с зажатой заготовкой не прокатит. А вот с центрами все в порядке и прогнать все по второму разу будет проще и быстрее. Спасибо за идею. А то я голову сломал как этот процесс ускорить. :hndshk:
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я тебе в понедельник покажу как мой хороший друг реализовал копир с моей подачи. Там две стойки, труба в трубе и площадка. У него на балясину 2 минуты уходит. Но он это делал не для потока, а из любопытства, поэтому тоже не стал ставить вторую болгарку, все таки для утешения любопытства это немного накладно выходит, но использование щетки ускорило процесс шлифовки втрое.
    Хотя щетка-это не финиш. Р150 проходить все равно приходится.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Жду понедельника. Очень интересно. У меня основное время уходит на вылизывание углублений, канавок грубой шкуркой. Там диск сильнее подрывает, а вышкуривать неудобно. А на финиш 150 - это фигня. Это быстро.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    @passatb3mono, подскажите какой диск искать. У меня был такой i.jpg Ну и естественно фокус неудался. А других у нас не видел. Надо искать в интернете, но нужно понять чего именно.
