1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или вложить (зажать) между двух брусков, которые в свою очередь прикручены к фанере?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    ... но проще высоту шаблона регулировать.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @passatb3mono, А что если на считыватель приделать подшипник малого диаметра, с возможностью передвигать его немного? Тогда считывание будет происходить легче.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну если уж на циркулярке же, то к торцам прикрутить по дощечке так, что б торцы дощечек, прилегаемые к боковому упору были равноудалены от центра балясин.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сдаётся мне тогда не получится повторить острые впуклости и выпуклости. Да и нет там никаких трудностей, он вообще ничем не нагружен.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    тогда нормально. всего на 2мм толще штатной подошвы. Скажите "шипы" из фанеры не вырывает. Все-таки рычаг.
    з. ы. найти описание создания пока не удалось (
    з. з. ы. Мужики, а кто как выставляет параллельный упор? я что-то сегодня и так и эдак. В итоге выставил как надо, но как-то я это делаю неправильно и нерационально. Вот прям чувствую что ест какой-то простой и очевидный способ, но пока не сообразил (
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    тогда диаметр подшипника будет ограничивать величину радиусов на изделии.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А как?
    Бухать будем как норм. столяры:aga:. Какой роспуск...
    Я ж показывал. И еще штук 200 по 5 см. Попробовал лучковой. Жесть. Пилу уводит. В тисках не зажать, оттиски. Губки картонные приладил, не закрепить нормально. Елка с сосной еще нормально, а дуб с буком полная хрень Шлифанул на ленте. ...ля! муторно.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся сделать стусло, и ручной продольной ножовкой распиливать.
    Если не очень к спеху завтра нарисую или сделаю образец.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Старик! Я знал, что ты мне не откажешь в совете! :hndshk:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самое главное под пропил точёнки точно позиционировать. Поэтому надо чтоб заготовки шипами ложились точно в углубление. Сверху чтоб ножовку не уводило добавить дощечки.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    7 см? А-а-а-а блин! Я думал это диаметр:aga:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Мысль понятна. Спасибо. Во всяком случае, угольная опора нужна однозначно. Думаю за ночь, что нибудь приснится. Идея класс!
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Думал основания квадратные. :|:
