1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Цвет принципиален?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    желтый
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Нет. При наличии фр. стола с упором, сея приблуда не нужна. Удобна при некоторых видах работ, например вырезка замков на дверях.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может я что то не понимаю...А при чем тут расстояние? Главное, что фреза находится на оси с отверстиями. Когда фрезет поставишь, повернешь и ограничители обнимут торец с обоих сторон, разве фреза не по центру окажется?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет ничего проще;). Хочешь по центру, хочешь со смещением:). Фрезер сам держится, только подталкивай немного по плоскости DSCN2208.JPG DSCN2209.JPG DSCN2211.JPG DSCN2212.JPG DSCN2213.JPG DSCN2216.JPG DSCN2217.JPG
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тут Вы абсолютно правы. Если прочтете несколько постов дальше, по ссылке которую я Вам дал, то увидите что такая дискуссия уже имела место быть. Но там примером был фрезер Фестул. Так что не переживайте, не только у вашего нету подходящих отверстий. А идея с втулками разного диаметра очень хорошая. Надо только подходящие подобрать. В идеале бы вообще подшипники.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Валер, если втулки не равноудалены от центра, то будет сдвиг по оси в сторону.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В качестве сухого пигмента, можно использовать ученическую гуашь. Но насыщенного колера не получится, если требуется большая прочность. Если что, гуашь предварительно обязательно сушится на батарее, а затем в ступке измельчается.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Проблема решаема. Пройтись "туда", перевернуть, пройтись "обратно".:hello:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит не понимаю...:)
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я использовал как-то анилиновый порошковый краситель для ткани
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Неправильно мысль донес.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :aga:
    Как вариант:super:. Но зависит от ширины желаемого паза и размера фрезы. Всему есть предел. :aga:
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это обычные акриловые краски. Но от Pebeo, а это бренд. ;) Оттуда и ценник.
    В Москве, в не самом дешевом художественном магазине, без опта, и то дешевле;)
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Господа, двойка вам по геометрии. Нарисуйте на листе бумаги окружность, проведите через ццентр окружности прямую и сдвиньте центр окружности по этой прямой в одну или другую сторону. Полагаю, сами все поймете.
