1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот это очень кстати.
    Тут не только опытные мастера, тут еще и новички зеленые)
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :aga:дда! Семером мы в дурке) а тут поболее:aga:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сверлильный столик. Справа пришлось делать вырез под ручку подъема.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т-слот и фрезеровка на маршрутизаторе продольных пазов
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шлиф барабан. D50мм. с подшипником. Разогнался но потом стопорнул и решил подумать ...сажать на клей (есть аэрозольный клей в балоне купленный в автомагазе) или делать зажимную вставку для наждачки на самом барабане
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Параллельный упор, с горизонтальными ограничителями
    ... продолжение следует
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я задумал еще в том году стол сделать, а потом передумал. :) Ну редко я сверлю деревяшки прецезионно. А сделать отверстие и на родном можно. Зажат у меня в тиски кусок доски, на ней и сверлю. Меняю время от времени только, по мере износа. Приходится в основном что то сверлить, зажатое в тиски. А сейчас смотрю фото, так ведь тиски поставить можно на стол тоже. :):) Возобновлю идею наверное.
    А паралельный упор рукчам опускания шпинделя не мешает? Я недавно временную приспособу делал, пришлось в нем под ручки выпиливать. Начинаешь шпиндел опускать при сверлении, в упор упирались.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, привет. Возникло два вопроса.
    1. Почему решил делать столик таким, в смысле двухъярусный? Позже добавятся какие то дополнительные опции?
    2. Фреза на Маките стоит вроде по металлу, HSS (хотя, могу и ошибаться), не подгорает по фанере на больших оборотах?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А эти Т траки под какие зажимы? Есть недорогие какие у китайцев? Или под креговские мои сделать, только они другие по моему.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сначала думал сделать столик для шлифовки чтобы барабан утапливался вниз. Затем решился на подшипник. Но второй ярус подумал под сверла оставить и разную приблуду... думаю что еще если сделать отверстия около т-слотов то можно будет струбцинками зажимать заготвку.
    нет там CMT фреза спиральная монолитная с выбросом стружки вверх... не подгорает... хорошая фреза... По уму конечно нужно бы фрезу сразу в ширину т-слота, чтобы за один раз проходить...18мм шириной... но пока увы
    там болт 8ка... можно из фанеры 21ой выпилить фигуру типа бумеранга (как у крега кстати) и через торец фиксировать барашковой гайкой с шайбой. Чтобы универсальной была надо ее плечи сделать разной слинны
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У Крега другой профиль. Он есть в СМТ.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у меня он тоже есть. В верстаке. :)Но и ценник, как у чугунного моста. :) Буду делать на барашках наверное.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот тут видно болт М8
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если у тебя есть креговские упоры. то они в другой профиль не подойдут.
