1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я стандартные измерял. У самого кисти большие.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напилил, отфрезеровал. Чем я не ЧПУ. :) Оно убраться не может потом, кур накормить, порядок навести. :)
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    @Gerasimm, ты не понял. Это должен быть отдельный агрегат с регулируемым столом, и желательно с лентой подачи заготовки. Привод от отдельного э/двигателя.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    О как. Тогда да! Это если опять же, есть где ставить. Да и так ли часто он нужен будет? Проще все же в сверлилку зажал и обрабатывай.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если на токарном использовать, то пойдет. Более интересный вопрос, как потом снять с него наждачку, не повредив при этом резиновое основание? Я бы наклеил липучку и использовал бы шкурку с липучкой на обратной стороне. Только не знаю, какого размера она у вас бывает, и бывает ли вообще. А так можно на валик сразу несколько различной зернистости прилепить, вал то длинный.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Братцы деревяшечники! Никто у китайцев не встречал такие зажимы? Весь али облазил, не нашел...
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я такие зажимы просто склеивал из обрезков фанеры. Даже ничего не сверлил. Только переклейка и опиливание в размер.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот тоже думаю, сделать или дешево купить. Фанера 21 мм есть, толщины должно хватить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто размерчики и углы бы знать, чтобы не ошибиться. :)
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А в чем тут можно ошибиться? Размеры под свои нужды. Чем больше прижим тем выше прижимаемая заготовка. Клеил из трех слоев фанеры 8-10 мм. 21 мм уже нужно сверлить, а не клеить.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это какой же токарник то надо иметь? Да и суть тут в другом. Мне не надо что то шлифовать НА нем или ОБ него. Шлифуемая деталь будет проходить по столу ПОД барабаном. Своеобразный абразивный рейсмус. Вот только как шкурку крепить? Липучих таких у нас не видел, да и стоили бы они наверное ого-го...А вот SIA WOOD Р100 и Р150 у меня завались, хоть вместо обоев обклейся в три слоя:)]!Халявной при том:aga:
    Что если вдоль вала профрезеровать паз примерно 15х15 и крепить шкурку реечкой через винты? Фрезер резину возьмет? :faq:
  14. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
  15. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
    Я делал по этому эскизу, отлично работает:
