1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно спиралью наматывается. А по краям крепится как то. :)
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вместо липучки пробовал скотч 2х сторонний! Не держит ни хрена!
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Фрезер скорее всего резину порвет. Проще ножом вырезать по линейке. Но тогда надо планку утапливать ниже шкурки, а сколько оборотов на движке? Если низкооборотистый, в месте планки может ступенька получиться.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, А если просто уголок использовать? Разогнул на нужный угол, кончик подогнул в тисках, приклеил резину от камеры и в путь. Там же не супер прям какая нагрузка. У меня этих уголков на даче, как семечек, обязательно попробую.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да неэлегантно как то. :)Сказать честно, я при сверлении никогда еще заготовку не закреплял.
  7. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
    Картинка исчезла:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если мягкая, то намотает на фрезу. Если только подморозить в холодильнике предварительно.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Выше зажимы показывали. У меня есть фото вот такого... хотя может я его откуда то отсюда, раньше копировал. zC3iMdXGXVk.jpg
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Женя, большое спасибо.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Похоже так и придется сделать. :hndshk:
    Неважно сколько на движке, шкивами подобрать надо 1200-1400 об/мин.
    Это мне щас надо будет покупать морозильную камеру к нему. ;)Попробую сегодня более наглядно сфотографировать, что б реальные размеры видно было...
    Не вариант, согласен:hndshk:
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Реализую или нет-неизвестно пока, но штука довольно полезная, по моему мнению, тем более впереди еще мно-о-о-го работ по отделке дома...Мысль такая давно кружилась в голове, но останавливало только отсутствие идеи по изготовлению вала, а набирать его из фанеры не хотелось. При этом я чуть ли не каждый день спотыкался об эти резиновые валы, штук пять валяется на работе, и только вчера допетрил...
    Это валы от клеемаза. Я ими доски маслом покрываю на работе:aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может не совсем в тему, но дайте совет.
    Какую систему регулировки сидений и подножки выбрать?
    Вариант с бегунками интересен технически, но не дает никакого преимущества ни в жесткости, ни у удобстве. И непонятно, как сиденья крепятся. Их же нужно и можно впнред и назад немного двигать. Вариант второй проще. Просверлив еще пару отверстий в торцах сидений можно их выдвинуть или задвинуть.
    Вот и чешу репу...Заготовки выпилены для первого варианта. Еще ничего не сверлил.
    Если сделать фьюжн? :)
    Дизайн первого варианта, а технически, второй?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, ширину седушек то отпилил уже под первый вариант...Какая ширина поп у детей? Хватит ли теперь...
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужен совет: на первом этаже дома, между гостинной и столовой стоит "колонна". Опора для площадки второго этажа.
    Прямоугольная.
    С высоты 1800, занята под висящий телевизор на поворотном (180 гр) кронштейне.
    Нужно от пола до 1800 сделать стелаж/витрину или подобное. В идеале, со всех 4-х сторон.
    Назнычение: с широких сторон под технику, коллекцию тарелок, сувениры.
    С узких - декоративно.
    Хочется сделать изящно и функционально.
    Может есть идеи/примеры?
