1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сравнительный обзор орбитальных шлифовальных машинок.
    Субъективные ощущения:
    МА
    ЛЕГКАЯ
    УПРАВЛЯЕМАЯ
    ПРЫГУЧАЯ
    ШУМНАЯ
    ВИБРИРУЮЩАЯ
    ВСЕЯДНАЯ
    БЫСТРАЯ
    T
    ТЯЖЕЛАЯ
    СВОЕНРАВНАЯ (бо мощная и сама тебя тащит)
    СТАБИЛЬНАЯ
    ТИХАЯ
    НЕТ СИЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ
    ДОСКОНАЛЬНАЯ
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @JimWoods, маленькое уточнение:|:. Отверстий на подошве 8 штук:).
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Поправил.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Методика тестирования:
    Так как звери разные: у Т есть переключатель режимов, разный диаметр дисков, вес - то решил посмотреть на результат работы.
    Объект: имиташка бруса из лиственницы.
    Абразив: 120 зерно. (правда, разные производители для МА и Т. (Как видно на фото-первоначальное состояние деревяшки одинаковое).
    Выделил 3 участка на одной доске.
    #1 МА
    #2 T в финишном режиме
    #3 Т в агрессивном режиме
    Делал три теста на каждом участке:
    1. На минимальной скорости ОДИН ПРОХОД.
    2. На максимальной скорости ОДИН ПРОХОД.
    3. На максимальной скорости до полного исчезновения Маркировки. (Надписи карандашом, сделанные перед тестом.
    Все тесты иллюстрированы фото, демонстрирующие результат и состояние древесины.
    Старался не жать на машинки. Как бы, просто их придерживать на траектории.
    Далее- фото этапов.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    ТЕСТ #1:
    МА
    Т финишный режим
    Т грубый
    ВЫВОДЫ:
    Съем у МА больше.
    Причины:
    большее кол-во оборотов
    дикий хаотичный режим
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    ТЕСТ #2:
    2. На максимальной скорости ОДИН ПРОХОД. (После теста #1)
    МА
    Т финишный режим
    Т грубый
    Выводы:
    МА
    ДИКИЙ редим дает результат.
    Т
    Ведет себя размеренно.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    ТЕСТ #3:
    3. На максимальной скорости до полного исчезновения Маркировки. (Надписи карандашом, сделанные перед тестом #1).
    После теста #2.
    Тут я уже не сдерживал себя. Просто работал инструментом.
    МА
    Т финишный режим
    Т грубый
    ВЫВОДЫ
    МА лидер по скорсти
    Т финишный режим - по качеству лидирует.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    После тестирования шлифовал рабочие столы (покрыты паркетным маслом) войлочным аброзивом 360 и 1500 (используя Т). (Пытался почувствовать машинку).
    Готов сделать общее резюме.
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Общие ВЫВОДЫ/ощущения
    Как бы я охарактеризовал аппараты?
    МА
    Борзая молодая басота, пытающаяся доказать свое право в жизни. (иногда очень грубо и прямолинейно).
    Т
    См выше, но уже с жизненным опытом, но еще не "ставший корреным москвичем/интеллигентом в третьем поколении". (FE; MAF; Mir)
    Назовем это: "образная оценка, не претендующая на политкорректность, но, и, не стремящаяся оскорбить".)
    Если серьезно:
    Ожидал от Т большей производительности и грубости.
    Получил: мощность, спокойнаю работу, гарантированный результат.
    (Постоянная скорость оборотов и "тяга"; меньше "прыганья"; меньше вибро нагрузка на организм и шум).
    Благодаря тесту понял что мой МА: рчень шумный, вибрирующий, быстрый.
    И, в 3,5 раза дешевле.
    Кто лучше?
    Обе.
    Но для разного.
    МА - ободрать быстро большой объем.
    Т - вдумчиво довести деталь до лоска.
    Оставлю обе машинки.)
    ВСЕ!
    Вопросы?
    ps
    Обратил внимание: на Т регулятор скорости при выставлении на максимум (6) соскальзывает от вибрации на 5.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думал что это только мне так кажется:). Но мне и сравнивать не с чем, так как МА первая орбиталка в хозяйстве. Есть плоскошлифовалка Энкор (не очень доволен) и какая-то древняя ленточная Practyl (не пользуюсь вообще).
    Не маловажно:um:.
    @JimWoods, хороший отчет-сравнение:super::hndshk:. Блин, тоже хочу 150 мм мощную, но только не за такие деньги:|:.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Посмотрел на фото теста #3 и стало интересно провести тест #4: одинаковое время обработки.
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Не знаю, проще ли это будет. Я делал несколько по иному. Прорезал ножом верхний слой по черте. Тогда при пилении лобзиком, фанера не скалывается. Аккуратно выпиливал и зашкуривал вручную. Пожалуй теперь бы сделал как Валера. :|: Меньше трудозатрат. :)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @JimWoods, спасибо за труды. Получилось интересно, но...несколько некорректно по результатам - т. к. вы упомянули о том, что производители расходки разные. Сравнивать конечный результат по качеству уместнее все же на расходке одного и того же производителя. Несмотря на одинаковую гритность (если можно так сказать), и замер зерна, и его равномерность распределения в связке на поверхности у дешевых производителей иногда отличаются очень и очень. Если работать на большой партии одной и той же шкуркой - это не так заметно. А вот когда две доски рядом - ощущается. Сталкивался с таким поначалу.
    Впрочем все это в бОльшей степени справедливо, если шлифуется под тонкую отделку, типа лаков.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Ну и рискни со штурмовской OS8120R - две тарелки, мощность, вес приличный. Контора не самая последняя, есть у них неплохой инструмент. Ценник вменяемый, потом нам расскажешь.
