1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, ну тогда проволокой заармировать .
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так только на рыбалке:)Так то есть на чем посидеть, кресло качалка -мое все:)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    О, это даже лучше. :super: Я на него как раз заглядываюсь.
    Я имел в виду не кольца,. а сам модуль, вставляемый в стол. На сколько удобно его использование? Или может всё таки стоит самому делать под 2200-й? И как обстоит дело с опилками, на фрезер много летит?
    И да, спасибо за ответ. :hello:
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Внутрь в паз.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На тте, для фуфырей. Мож бизнес свой замутишь. :)]
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Мебель для патио почти готова, осталось покрыть маслом скамейку (Storage Bench):
    Photo_235.jpg Photo_236.jpg Photo_237.jpg Photo_238.jpg Photo_239.jpg Photo_240.jpg Photo_241.jpg Photo_242.jpg
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мебель хорошая получилась. Но можно маленькое замечание по дивану? Переднюю стенку, лучше делать внизу под наклоном внутрь, так ногам удобнее будет когда сидишь.
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Скамейка на предмет "комфортного восседания" испытана неоднократно, в том числе и на заказчице :) (к слову, дама на седьмом месяце беременности осталась довольна), все сделано "по феншую" - угол наклона спинки 98 градусов, высота сиденья 43 см, сиденье немного выступает вперед (этот выступ используется как ручка при открывании ящика), наклонять переднюю стенку надобности нету. Приставной столик специально сделан повыше, чтобы что-то с него брать можно было не наклоняясь, а просто протянув руку, ну и пр.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С желтыми торцами?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ..ля, сбился. Это шпильки выпустить по краям? Завязать проволокой, а скрутку делать или концы через отвертку и так спрятать, без скрутки? На скрутку же надо еще арматуры кусок. 8 и 10?
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может все сделано "по феншую", но смотрится она, на мой взгляд, не очень. Основание и верх не сочетаются и отсюда такое впечатление. Вызывает это впечатление "не очень", думаю, плоская опора. Во первых трудно в саду найти ровную поверхность и устойчивость скамейки под вопросом. Выступ в 3 мм по центру опоры уже даст ощутимое движение скамейки. Сделал бы несколько иначе. Нижнюю переднюю и боковые опорные доски сделал вогнутыми в сторону сидения и таким образом выделил ножки. Доску можно приподнять от основания. Сидение закрепил, а передняя стенка это ваши любимые жалюзийные дверки
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начну делать вспомогательные приспособы... и потом определюсь с ящиками как лучше... и разместить эти приспособы... С поддоном для дополнительного сбора опилок тоже подумаю... на данный момент не вижу смысла... если я с пылесосом работаю то с дополнительного лотка мне не забрать одновременно... а отдельно я и так пропылесошу... в общем пока что посмотрю чтобы лишнего не нагородить, опилить то я всегда смогу:aga: А пока что вот так получилось...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andreevev, сделайте лоток, сантиметров 5 высотой. Не пожалеете, точно. Или же можно переделать системустружкоотсасывания на циркулярке. Наглухо заделывать дно, убирать щели и шланг подключать так, чтобы высасывало из внутренней полости. Была такая идея, убрать кожух, шланг внутренний и пусть бы высасывало все.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    лучше наверно просто выдвигающийся? без патрубка... типа как совок, накопилось выдвинул и выкинул...
