1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно. :super: Хорошо скалываются ещё и дуб с буком, а берёза будет слишком махриться.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я совсем другое имел ввиду. Если тренироваться, то на чем то схожим с предполагаемым материалом (древесиной). Вариантов тут масса. Просто, когда показан образец с подписью:"Хочу вот так!" далеко не факт, что получится именно так. Да и само изделие может быть абсолютно другим.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вся суть в том, что упорчик для заготовки, на фото, отсутствует. Потому и не совсем понятно. ;)
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да. На сосне форму приклада отработаю, а кусочки груши есть, попробую с ромбиками. А все сразу пока не готов)
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Можно совет?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    11.JPG У такой струбцины срезалась резьба на гайке. Как думайте можно отремонтировать. Был сегодня в метизных магазинах. Гаек с такой резьбой нет в продаже.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Таких гаек в метизах и не будет.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :( Придётся видимо простой резьбой с гайками ремонтировать.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Гайку не найти, точно! Там шаг резьбы под наши не годиться. Если есть токаря у них можно заказать. Либо вварить нашу гайку под нашу шпильку.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну конечно да:pioner:
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Ну, что. Добил пятое слово - за инструмент покупаемый рад, а вот отсутствие мастерской на 12.08.16 расстроило. Радует, что от идеи не отказались...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Идите дальше. :)Там будет все нормально. :)Я наблюдаю, как Вы мужественно шагаете вперед.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто как считает, какова оптимальная и универсальшая ширина шипа на ящичном соединении? Я понимаю, что она может быть разной, в зависимости от дизайна и задач, но есть ведь золотая середина наверное. Например на соединения досок от 6 см до 15 см, сколько миллиметров будет смотреться? 8,10,12.7?
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я на 10 делал. Толщина доски 15-16 мм.
    Картинки и подробности тут и тут.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Козья нога" - навел марафет:)]:aga:, попробовал воплотить идею с насечкой на самодельном барашке, мне понравилось. Практично: тактильно приятно работать, и делать просто. Пожалуй буду все так делать... в данном случае болт-барашек М6, шпилька посажена термоклей (не уверен был насчет прочности, а с эпоксидкой поленился - признаЮсь) материал фанера, насечка ленточка (можно ножовкой по металу или на лобзиковой приспособе)
    ПС далее буду делать козлы (в принципе для чего и делал я данную приспособу) постараюсь не полениться сделать фотоотчет:hndshk:
