1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Излишне плотно, до такой степени, что даже колет слой на конце заготовки.
    Идеальное соединение (шип-паз) производится (проверяется) "на сухую", с лёгким шипением :)], усилием руки.
    Имеем ввиду высушенность хорошую ...+- 5-10%.
    Так меня старые столяры учили...так чтэ-э-э...запоминаем.;)
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Сосна. Плотности нет 1,5мм зазор
    Доска сухоя влагомер показвывает 7,3% зазор специально делал на ширину линии карандаша с каждой стороны. Из четырех досок которые нужны две нормально, а две колятся щас попробовал еще сделать с одной стороны такая же фигня.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Может деревяшка слишком колкая? А в какой момент колется - при сборке или при выпиливании? При сборке перекосы в соединении не возникают?
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Колется при подгонке. Ножка с четырех сторон исключает перекос. Вот это мне и не понятно. Две встают идеальноа две другие колятся. Плюнул я на это дело с сосной. Жду день Х купля или присадочник или ламельник и соберу по другому.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Gin80, Как говорится, тут без бутылки не понять. Если есть зазор, то почему скалывает ?
    Хрен бы с ним, бывает.
    Сделай так - сколотое подклей на место, по вертикали засверли место возможного скола и застрахуй шурупом.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Волна вас никак не отпускает, сделайте её хотя бы плавнее раза в 4 и по-моему будет супер!
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    А доску закрывали с торца во время просушки? Думается, что нет. И доска наверно в размер изделия сушилась? Я обычно сушу с запасом, хотя бы см 3-5 с торцов.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там бы глянуть на доску... Наверно древесина рыхлая, не столярка
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Доска сушилась под навесом года 3-4 перед изготовлением неделю провела в доме +25*С. после этого была отфугована, зарейсмусована и обреза в размер изделия.
    Да доска не самого лучшего качества! Какую имеем на рынке такую и берем! Смотрел я ездил на столярную доску по 14т.р. кроме цены обой разницы не увидел. Цена за не обрезную 50Х200Х6000 (4000) Ленточки у меня нет, а крошить на циркулярке доску по полам или ламели нет никакого желания выбрасывая по 1000 рублей на пропилы.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, думаю, сами и ответили на свой вопрос, почему колется)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь с одной стороны. Возможно там серцевина.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Они же план-схему приложили'с, там по ламелям сердца нет.
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Нет не думаю! Потому как доска купленная за 200рублей и точно такая-же доска за 400рублей отличается только тем что одна сама сохла 3года, а другую за три дня высушили. Не уверен что каство камерной доски выше чем той которая у меня есть. Я пока с головой дружу и выбираю доски которые собираюсь использовать на поделки или предметы интерьера.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну на глаз плотность и смолистость даже я не отличу)
    К примеру доска из сосны Воронежской и из Красноярска примерно 7-8 тыр. Но наша никуда не годится
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Валер нет там серцевины. Доска использовалась одна и таже количество сучков на изделии не превышает одного-двух и те мелкие. Причем скалывается край который был внутри доски. Тоесть не концевые части
