1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    А я пока думаю прикупить это.
    До присадочник мне пока далеко, нет в нем систематической необходимости. Фрезер нужнее...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это у меня есть. Поработав этим, купил тот. Удобство и точность совсем другие.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Валерий, а какие вы брали фрезы для присадочника? Может пока их приобрести.
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Согласен, но пока что обойдёмся "малой кровью". ;)
    P. S. народ, подскажите правильные пропорции для ламелей при склейке щита. Высота/ширина=?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Начинайте с присадочника. :)
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да авито перелопатил сайты обзвонил нигде пока нет в наличии. Обидно.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да что вас всех на этом присадочнике зациклило? Совершенно не считаю его жизненно необходимым для мастерской. Да, для отдельных операций он удобен. И все...Вы же не собираете мебель из ДСП на конвейере!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при чем здесь ДСП. Даже не прикоснусь. А вот тот же стул собрать или гарнитур детский, очень даже удобно.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вся магазинная мебель из ДСП на шкантах собрана... Ну не столярная это технология...
    Ну да, на вкус и цвет...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу в этот ничего плохого. :)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По своему опыту использования мебели на шкантах - шканты, со временем, усыхают и мебель разваливается... Что из ДСП, что из дерева - одинаково. Соединение получается не надежное - временное... Шип-паз надежнее в два раза минимум:)
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Уважаемые коллеги, прошу совета.
    Надо сделать потолочные П-образные балки для врезки в них точечных светильников. Планирую сделать из СС сосны по ширине 18*120*3000 и 18*90*3000 (боковины). Кромку в отфрезеровать, с боковинками склеить и сбить шпилечником, затем покрасить в 2 слоя. Объем примерно 100 п. м.
    В связи с этим вопросы:
    1. Не порвет ли со временем доску с такой жесткой склейкой?
    2. Не будет ли проступать смола со временем?
    3. Есть ли смысл еще уменьшить толщину доски, например до 16мм и менее для облегчения конструкции?
    4. Как лучше срастить балку по длине?
    5. Какого сечения брусок будет достаточен для крепления балки к потолку?
    6. Не слишком ли узкие боковины, при условии что там будут вставляться точечные светильники?
    7. Если закупить доски, лучше сразу собирать их в балки? Боюсь, как бы при нахождении в доме с теплым полом их не начало крутить и тогда через пару месяцев получу кучу вертолетов, вместо собранных балок.
    Подобной работы еще не делал, поэтому буду рад за любую подсказку. :hello:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Начните с п. 7 - покупать надо в сетевых лабазах строганную сухую доску, тогда не будет гемора с п. п. 1, 2 и их точно не будет крутить. В качестве примера - в том же БАУ-центре видел 3-х метровые шикарные простроганные и отрейсмусованные доски 150х20.
    По п. 4 - торцы (перед сборкой балки) "зарезать" под 45 и "вдвинуть" одну половину в другую. Если хороший диск (в смысле острый) после покраски вы шва не увидите.
    п. 5 не понял о чем речь
    п. 6 - смотреть по месту
    ИМХО.
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Я не спец, потому прошу просветить, что есть СС сосна (подозреваю, что свежеспиленая), если я прав, то это ни есть хорошо, лучше сухую и строганую.
    Что до боковин, то на мой взгляд 90 мм хватит, если вы не будете точечно устанавливать светильники под Е27 (хотя в квартире такие установил, пришлось выбивать отверстия в плитах перекрытия, прошло 13 лет, а мусор сыпется до сих пор :().
    В доме установил под GU4, все спокойно уложились в 50 мм...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно GX53. Места для монтажа будет море.
