1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Юра, судя по тому, что в прицепе, ты этот"зингер"себе прикупил? :)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, нет к сожалению. :no:
    Запросики у Вас, я скажу. :aga:
    Я думаю, об этом лучше в "Стружке" потрещать. :super:
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Продолжил серию всяческих стульчиков, первым был барный стул:
    Поскольку мне весьма импонируют антресоли, то я их пихаю везде, где тока можно :), а чтобы к этим самым антресолям (и высоким книжным шкафам) был свободный доступ, сгоношил вот такой Library chair (типа "библиотечный" стул), который трансформируется в лестницу о четырех ступенях (сиденье пока не установлено - склеивается):
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Не знаю на сколько по столярке вопрос, но задам, т. к. вроде работа с пиломатерилами и клеями.
    Можно ли брус 200х200х6000 камерной сушки склеить самому? Клеенный брус размерами более 200х200 больно дорого продают, цена в 5 раз выше. Брус нужен для перекрытий.
    В принципе я понимаю, нужно штрафануть склеиваемые поверхности, нанести клей и сжать струбцинами. Или это все фигня и в качестве балок/опор использовать нельзя? не раздеться?
    Какое давление нужно на поверхность, что бы поверхности склеивались качественно, струбцинами (или к примеру шпильками резьбовые использовать для экономии в качестве струбцин) вообще можно обойтись в таком случае?
    Или стянуть брус через каждых "50см" болтами и сделать накладки декоративные по периметру (такого плана https://www.forumhouse.ru/attachments/4639011/)?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пролеты какие, такой брус тяжел, если пролет большой, будет провис, лучше доской 200х50 перекрыть, а красоту потом фальш-балками сделаете.
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Revers10, Возьмите доску 40х200х6000 4шт и фанеру 10мм которая 1220х2440 и клейте слоями стягивая струбцинами и глухорями или болтами. Вот и будет вам счастье!
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Вопрос только один как вы собираетесь прифуговывать шести метровые доски?
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А может лучше балку сделать? типа такой балка.jpg , или нужен именно брус?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Есть подозрение, что прифуговывать их не собираются...
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Пролет хочу по максимуму сделать -5,6м. Балки 400х200х6000 через 3м. Провис калькулятор считает вроде небольшой.
    Внешне должно быть красиво, зашиваться потолком не будет.
    Прифуговывать куда/к чему?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Склеиваемые поверхности друг к другу... Если они неровные, то никакое сжатие Вам не поможет.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А что, зарейсмусить нельзя?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это так же проблематично как и прифуговать, т. к. вначале рейсмусования надо опорную пласть подготовить. Да и станочек небольшенький, а деталь длиной 6 м...Это скорее из разряда "увлекательной гимнастики"
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Юль конечно можно! вот только вопрос опять открытый: а есть ли рейсмус у @Revers10,?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так вопросы о силе сжатия... О подгонке - ни слова...
