1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вы представляете себе усилие, чтоб прогнуть двухсотый брус?
    В быту два двухсотых бруса не склеивают. Струбцины не потянут...
    На шпильках и будет держаться...
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Мы наверное про разные вещи говорим.
    Я так понимаю, что столяры стягивают, что бы зафиксировать детали одну относительно другой, а во вторых для того что бы поверхности плотно прилегали и лишний клей выдавливался. Или нет?
    Шпильки с клеем если использовать, то шпильки не через брус будут проходить, они вместо струбцин, временно ими стягивать брус, на время сушки клея. Вроде как я понял реально клеить брус (только я так понимаю придется брать 200х150 а не 200х200, т. к. в рейсмус просто не влетит).
    Вопрос по клею остался открытым.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Клей -Kleiberit
    Вы ставите для себя не выполнимую задачу, на коленки такое не делается. На форуме есть тема про клееный брус по моемому её топик стартер в теме https://www.forumhouse.ru/threads/143334/page-6
    Думаю технологичной использовать металлическую балку, а обшить затем коробом из доски. Как-то пытался найти для конькового бруса обрезную 200*50 доску, сложилось мнение, что в России такую не выпускают или только за кордон :)
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Revers10, а вам принципиально клеить из таких размеров, может проще взять более податливые размеры для обработки и склеить до необходимого сечения?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В самом начале обсуждения хотел предложить:hndshk:. Побоялся, подумал столяры тапками забросают:flag:.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Полным полно, приезжай.
    ...и закончится просто обсуждением. Судя по всему инициатор не обладает даже малейшими навыками деревообработки. А тут задача далеко не простая.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вся возня для того, чтобы эти балки оставить на виду. Самое простое - обойтись стандартным п/м по расчету нагрузки и сделать декорацию. Ну, не фахверк ведь там настоящий, одними балками стиль не задать. ИМХО
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Может ЛВЛ брус использовать?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    49 тыс. это по сути голый станок. Дополнительные аксессуары к станку такие, как параллельный и продольный упоры, роликовые направляющие и комплект для увеличения высоты покупаются отдельно. Тоже хотел купить JWBS-14DXPRO 230V, но позиция купите наш автомобиль и мы с радостью продадим вам к нему колеса, как то смущает. Потом почитал отзывы и передумал. По сравнению с OS у DXPRO и двигатель мощнее 1,5 кВт, и две скорости ленты. OS это упрощенный до максимума вариант DXPRO. Ленточная пила такой станок, что лучше купить сразу в максимуме для своих потребностей и потом к этому не возвращаться. В выбирал из 14 пил
    zmm stomana, итальянцев и харвея. Смотрел в основном на диаметр маховика, мощность двигателя, максимальную ширину полотна, высоту пропила, направляющие хотел из керамики, чтобы ничего не нужно было докупать. В то время с харвеем получить желаемое оказалось проще всего.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Человек хочет сделать сам. ЛВЛ он же сам не сделает.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фиксируют, чтоб не сдвинулось, лишний клей и сам вытечет, а со всей дури давить - весь клей убежит...
    Две кривые дюймовки сдавить струбцинами можно, а брус нет.
    Рейсмус сделает гладкую поверхность и на кривом брусе... А вам, для склейки нужен ровный, с прецизионной точностью брус.. по всей его длине
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю совсем не проще будет... Будет больше плоскостей для подгонки... И на выходе может получиться клееная волна...
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что-то подумал если-б реально была поставлена такая задача склеить в пачку 4шт. 200 доски можно было- бы сварить рамку из допустим швеллера 10 и гидравлический автомобильный домкрат, но сколько их понадобилось на 6м. - 10 шт?
    Дальше думаю, а зачем клеить? По моему надо делать составную балку, из можно доже не струганной обрезной доски с определённым шагом, который можно посчитать, собрать в пачку с помощью шпилек, затем острогать электро рубанком не сильно заморачиваясь геометрией. И в принципе если собирать её в зоне монтажа, вес её будет пр. 120 кг., можно смонтировать с помощью цепной тали.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну если вариант "стопкой" годиться, то я бы склеил стопку из пятидесяток, каждую следующую доску притягивая саморезами. И пофиг, что "это не наш метод"!
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за развернутый ответ! Так как конкретное обсуждение договорились перенести в спецтему, спрошу лишь одно: в итоге, на какой модели харвея остановились?
