1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из всех шуриков, самым удобным для меня оказался Деволт. Возможно он и в лобзиках не подкачал.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо. Нет пока работы полно некогда занимается в мастерской. Завтра думаю доделать балкон окончательно тетеньке и ещё надо будет делать там шкаф буду делать из щитов в леруа куплю нарежу дома по размерам и потом опять ехать устанавливать его
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу простить. Ретроинструменты тема не актуальная. Да и многие там ретрой называют то, чем мы работаем до сих пор. Хвалюсь.
    Конечно не угольник дюймовый, но что есть...
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ...это просто брусок бОльшего сечения. Кабриоль пилится из одного бруска...
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я вчера в ютубе смотрел как их делают и на ленточке и на фрезере и лобзиком. На ленточке конечно быстрее чем лобзиком:)
  7. Барута
    Барута
    Барута
    @Olger73, крайне неудачное фото. Можно только предположить, что там вставной шип.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    На то она и ленточка. Но есть суррогат - нат основе все того же лобза мастера ваяют что-то типа станка. Когда конец пилки находится за линией распила и помещен в аналог пильного узла от ленточки, т. е. опираясь на подшипник и между двумя подшипниками. Все это исключает увод пилки и обеспечивает пиление по упору и пр.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но это маятниковое движение...Все равно с ленточкой не сравнить. Эрзац, одним словом. Порой чертовски дорогой. :)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Уже сказал
    Однако бывает, что за неимением гербовой пишут на простой.
    Вовсе не обязательно, можно поставить маятник в положение "ноль", именно для этого и предусмотрен пильный узел.
    Признаться не понял. Три мелких подшипника (от фрез), а материал столика и консоли - выбор изготовителя: хоть металл, хоть дерево, хоть фанера.
    Там главный недостаток - ограничение по высоте пропила длиной лобзиковой пилки. Насколько мне известно самая длинная - это бошевская Т1044 с общей длиной 250 мм
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, про цену я имел ввиду фестуловский стол с фестуловским лобзиком, как у нашего форумчанина. Который, с его слов, без всяких подшипников пилит прямо.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Оптимально ленточная пила. + экономия материала. Тонкий пропил. Но, даже сушеный материал при такой ширине погнет. Вариант только один. Выдержать сухие бревна в помещении где будет пол (недели 2-3), пилить, строгать и сразу приклеивать безводным клеем с фиксацией шпилькой. Основание из фанеры должно быть ровное и желательно шлифованное. Видел такой дубовый пол, но плашки короче мм 250 - 350 и уже мм 80 - 100, толщина мм 8-10.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Валерий, я просто не понял. Не, фестул - это не для меня. Дорого и бессмысленно. Если я чего-то не умею - а не умею я многого, то мне хоть фестул, хоть мафеь с вирутексом все равно не помогут:)
    Аналогичные столики выпускают фиолент, кто-то из немцев (забыл название фирмы).
    Вот тут можно глянуть как пример. Встречал такое же только из фанеры. Конструкция вполне по силам любому, обладающими первичными навками обработки металла/дерева.
    А про лобзик-стол без консоли - у меня стойкое убеждение, что без второй точки опоры для пилки за линией реза (т.е. за материалом), пилку уведет на любом лобзике, особенно при криволинейном пиле. Да и с подачей материала придется повыпендриваться, чтобы не пережать, чтобы пилку не увело...и пр. и пр.
    Словом получится как у В. С. Высоцкого:"...теперь уж это не езда, а ерзанье..." Никакого удовольствия от работы...
    Вот еще ролик интересный https://www.youtube.com/watch?v=Ku_3MqFlEbI
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я насчитал 24 зуба на его диске. Откуда он 30 взял:faq:. Один сегмент у него 6 зубов, на диске 4 сегмента=24
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мне кажеться если изогнута, она вся под нагрузкой будет.
