1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот именно это видео у меня лежит в закладках, хочу такой же :hndshk:Даже упор прикупил, надо тьлько траверс сделать. Без упора пробовал криво, даже по прямой
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот такой упорчик
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это купленный? Или сами ваяли?
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Цена вопроса 80 рублей. Заехал на рынок строительный, там есть палатки по ремонту инструмента. Полно всякого добра, а уж где они берут..?Скоре всего в ЗИПах оптом закупают.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Барута, Причем упоры эти несколько видов, для разных производителей, есть из чего выбирать.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Продольные или 24 или 28 идут. Говорю же лажа какая то)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Получается надо как только снял пласт, сразу его делить на похожие на правду, может даже поджать в пачки. А потом перед поклейкой обрабатывать начисто? Торцы плашек как лучше, прямые или в четверть? Фасочку малюсенькую.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нужен совет, может кто сталкивался? или подскажет где прочитать?.. Приобрел осиновой доски, Она сырая, мерзлая... Как ее лучше сушить, что бы не потемнела?
    Пока сложил на улице, но мне говорят что при плюсовой температуре она может заплесневеть? В доме. тоже говорят заплесневеет :)] от того что вентиляции нет? ... Сейчас думаю оставить на улице или есть какое правильное решение? Думал даже купоросом покрасить, все равно потом стругать..?
    А доска нужна белого цвета!
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а осина от липы сильно в этом плане отличается?
    я липу плахами в сеннике в деревне переложил и накрыл толью, что бы солнце никак не попадало. но проветривается. целенькая, светленькая, третья зима пошла...
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мне кажеться все одно потемнеет так как сырая. Я вообще осину светлую не видел, желтоватую видел. Хотя осиновые доски вообще редкость.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Точно не скажу. Сам не пробовал, но однозначно не стоит оставлять не приклеенными надолго и хранить нужно в помещении где будут установлены. В пачки сжимать не стал бы. Если будут лежать на прокладках то вероятность изменения формы меньше. Без прокладок одна сторона быстрее наберет влаги и соответственно неравномерность влажности приведет к изменению формы. Думаю, подобными мерами можно минимизировать возможные риски.
    С торцами бы не мудрил. Это трудоемко, долго...Прямые или угол пару градусов. Внизу будет некоторая свобода. Верх плотное примыкание. Фасочка дело вкуса. На больших досках, на мой взгляд, она оправдана. На маленьких плашках не нужна. Это пол и его надо убирать, а фаска это место куда будет забиваться пыль.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    С купоросом интересная тема, и в принципе у вас только два варианта дома или на улице, я думаю на улице на ветерке на морозце лучше. И осина когда свежая вонючая, как-то напилил, наколол свежею так даже мухи налетели. :)
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня просто лежит на улице. Главное обеспечить хорошее проветривание защиту от осадков и солнца. Доски от упаковки кабелей. Досушиваю над обогревателем. За неделю высыхают до 8-10 % влажности. В основном осина и после строгания беленькие.
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Andreevev, ручка, то работать перестанет через какое-то короткое время. С тыльной стороны нет отверстия для воздуха, стержень сидит плотненько... ИМХО
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Колеса от детской коляски на мягком ходу - вот решение вопроса! ;)
